 Московское время 04:44:05
 Владивостокское время 11:44:05
 SOS suzuki df 50!
Автор: Лешка (109.124.208.---)
Дата:   08-07-14 02:09
Добрый день уважаймые!я в этом дели новичкк поэтому пару вапросо!как то перегрузил лодку не выходила на глис срабатывала какая-то чтука просто обороты поплыли до 1000!как то было что с ходовым тентом при оборотах где то 5900 решил посмотреть сколько раскрутит запищал и загорелась темр и сбросил до тыши за глушил завел все норм!ночь по стояла поехал с лодочной матор опустил едиш а стоит шум и скрежит как будто работает трим!на холостых все ок ! Опустил поднял и все исчезло! Что все это может значить?
 Re: SOS suzuki df 50!
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   08-07-14 03:41
-- Это значит ,что надо учить русский язык и правильно формулировать свои вопросы . ТОЛЬКО БЕЗ ОБИД.
Автор: михаил из саратова (95.84.58.---)
Дата:   08-07-14 04:37
Поддерживаю!
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   08-07-14 14:17
Попробуйте более подробнее и глубже описать свои проблемы и желательно раздельно (проблемы).
Автор: Лешка (---.global63.net)
Дата:   08-07-14 16:20
при выходи лодочной поевился скрежит.или еще как сказать шум очень похожий на звук гидроподьема работающего!с просил газ все тихо !поднял мотор опустил поехал и все пропало!
Дата:   08-07-14 19:02
Лешка ты лучший! не обижайся, помочь не знаю как , но настроение поднял на целый день.
Автор: VladF (---.electroshield.ru)
Дата:   08-07-14 19:06
Больше не повторялось такого? Возможно цепанул сеть с ракушками, и их перетерло винтом, вот и скрежет (было похожее 2 нед назад, сеть мотнул, мот поднимаю, вытаскиваю леску с внутря (!) из винта, где выхлоп, а на леске ракушки висят).
зы
а вообще, очень мало вводной инф., и очень много ошибок, трудно читать...
Автор: LISnik (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата:   08-07-14 20:55
"...при выходи лодочной..." что это значит?
Дата:   08-07-14 21:19
превожу с пацанского языка: это означает "при выезде с лодочной станции"
хм, можт и зацепил чо в этот момент винтом при выезде???
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-14 21:52
Лешка писал:
Ничего себе звук работающего гидроподъема у тебя!
Это шедевр.
Как говорят механики, хороший шум рано или поздно услышишь.
Автор: Обской Кит (---.92.127.210.248.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   09-07-14 00:21
Нужно вставить к поддержать. Тока сильно не вваливай. Быает всякое. сам потом смикитишь
пимпочку особо не перекрут. Как с глиса свал - вот тоже самое!
Такой ответ подойдет?
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   11-07-14 18:02
Учитывая стиль изложения, и "скрежет" может быть жужжанием, писком, и чем угодно )))
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   11-07-14 18:16
Думаю можно тему удалить.
По выше изложенному дать совет невозможно.
