| Московское время 19:56:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:56:43 |
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 07-07-14 21:21
Ыыыы!!!
Много от чего. Родной - СТ-369. Еще идет на Буран. Еще есть СТ-367 нужного вращения. Но не все правильно встают на кронштейн. Сельхозтехника разнообразная. Но 367-х выпускается где-то десяток разновидностей. Не все имеют нужное вращение.
СТ-350 с ручным подъемом бендикса. Можно пересунуть потроха в другой корпус с втягивающим. Ну или к этому корпусу втягивающее припинать.
С матом встает рысевский, десяточные жигулевские. Но там придется колдовать с венцом. Модули разные.
Автор: михаил из саратова (95.84.58.---)
Дата: 08-07-14 01:28
Стартёр редукторный КАТЭк от ВАЗ2110 с муфтой Бендикса от ВАЗ 2109, конечно, тоже КАТЭк. Только на тяговое реле надо дополнительно ставить развязку на 4-х контактном реле (нормально- разомкнутые контакты). Работает несколько шумновато, но в целом пойдёт. Родной бендикс от 2110 не пойдёт. Можно переточить бендикс и напрессовать родную Вихрёвскую шестерню- вообще супер будеь, станет тихо работать.
Дата: 08-07-14 01:42
Не прав ты, если поэкспериментировать с зазорами, вполне сносно. И крутит до последнего, по причине постоянных магнитов в статоре. Ток также значительно ниже.
