 Московское время 12:37:43
 Владивостокское время 19:37:43
 катание на лыжа
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-07-14 19:32
имею комплект п4 и я40 катаюсь по выходным на лыжах если погода позволяет . Научился сбрасывать одну лыжу и ехать на одной петляя за судном . Вопрос втом что можно делать из фигур фристайленга на воде чтоб сразу неубиться и ненамотать вокгуг шеи фал ? . В общем что нужно для саморазвития почитать ? и делать ? желательно последовательно , а не сразу увидел как за ногу фал зацепил спорцмен-самоубийца с ютуба и давай повторять за ним .
 Re: катание на лыжа
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   07-07-14 19:49
Чтобы делать фигуры нужны специальные лыжи, на простых не получится! Короткие такие, широкие без загибов носков.
Поставьте за первым креплением сзади крепление для второй ноги, сможете закладывать хорошую дугу! Намного больше чем на двух лыжах!
 Re: катание на лыжа
Дата:   07-07-14 19:56
крепление стоит и ногу туда вставлял . Киль стоит открутить ?
 Re: катание на лыжа
Дата:   07-07-14 19:58
Нет, киль оставьте!
 Re: катание на лыжа
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.19.---)
Simpson писал:
Перейди на вейк.
 Re: катание на лыжа
Дата:   07-07-14 20:04
если неошибаюсь то для вейка нужно другое судно с большой транцевой волной ?
 Re: катание на лыжа
Автор: МихаилФ (94.139.102.---)
Дата:   07-07-14 20:05
У меня П2м тох40, в эти выходные пытался покатать лыжников. один 105 другой 90. ни один так выйти и не смог. Сознаюсь - делали все это впервые. Может есть какое правило? подскажите.
 Re: катание на лыжа
Автор: kostas43 (83.149.35.---)
Дата:   07-07-14 20:15
А Вы расскажите что и как делали, может что и посоветуют знатоки))
 Re: катание на лыжа
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   07-07-14 20:37
Тох 40, тот который 500 кубовый, для 105 кг точно слаб, 90 кг встанет если навык есть, а вообще, для слабого мотора и тяжелого лыжника лыжи должны быть широкие, для новичков. А что касается правил, нужно носки свести на старте и не давать им расходиться.
 Re: катание на лыжа
Дата:   07-07-14 20:39
спасибо, будем пробовать.
 Re: катание на лыжа
Дата:   07-07-14 20:50
информации как встать изводы полно . Даже есть тренеровки на суше и наводе без катера но с обучающим держать равновесие пристарте . Напр Ссылка.
 Re: катание на лыжа
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата:   07-07-14 20:56
МихаилФ писал:
Приезжай ко мне, я тебя покатаю и расскажу что да как.
 Re: катание на лыжа
Автор: Volgaboatman (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-14 04:30
Для вейка не обязательно (особенно по началу) большой корабль с большой волной. Я начинал за казанкой кататься и было намного интереснее чем на лыжах. Не обязательно прыгать сразу сальто. В эти выходные вообще извращались - катились за надувнухой с 15 сильным мотором, наш легкий друг вышел вез проблем, я (100кг) не быстро, но все таки встал. Ощущения очень интереные ;)
 Re: катание на лыжа
Автор: alexm72 (83.220.238.---)
Дата:   08-07-14 06:28
Попробуй на одной лыжи старт из воды.
Попробуй на одной старт с берега (20 см воды)
Технику могу описать ,показать.
 Re: катание на лыжа
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   08-07-14 07:18
Сегодня после вейка на лыжах прокатился... В общем в очередной раз убедился что лыжи мне не нужны. Маневренности нет и даже ехать тяжелее!! Может потому что давно не катался??
Отдам знакомым пусть азы постигают.
 Re: катание на лыжа
Дата:   08-07-14 15:40
выход на одной пробовал неоднократно и всегда пил водичку . Вес тела и площадь лыжи непозволяет имхо А про старт с мели 20 см это как ? Ведь киль будет впеске или его надо снять ?
 Re: катание на лыжа
Дата:   08-07-14 17:37
Киль снимать не надо.
Фал перед лыжником.
Лыжа одетая на ноге на воде
Разгоняешь катер примерно 20 км в час.
В момент натяжки фала отталкиваешся,ловишь равновесие,
встовляешь вторую ногу и попёр.
С весом до 80 кг на обычной лыжи с твоим комплектом легко,
если вес больше то труднее но возможно .
Так как сила на выход не тратится можно побольше погонять,
если не понятно могу водос снять.
 Re: катание на лыжа
Дата:   08-07-14 18:21
Я так понял что лыжа вмомент разгона и рывка лыжника находится перпендикулярно движению катера и лыжник встает с сидячего „на жопе” положения ? .
 Re: катание на лыжа
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   08-07-14 19:24
Simpson писал:
После нескольких десятилетий любительского катания на лыжах, бананах и др,, мы однозначно поняли, что без спасжилета нельзя за лодкой таскать человека НИКОГДА! Даже профи. Кстати, на стлани за гулянкой никогда не катались? До лыж было и такое развлечение.
Человек плавающий на достаточной глубине в спасжилете встает на лыжи, даже если он совсем ежик, главное фал между лыж держать. Это тот случай, когда меры безопасности оказались крайне полезными для обучения начинающих.
 Re: катание на лыжа
Автор: alexm72 (83.220.239.---)
Дата:   09-07-14 02:12
жопе” положения ?
Не так стоя.
Лыжа находится паралельно движению катера.
Одна нога пямая(без лыжи) другая полусогнутая(лыжа на воде)нога
в лыже
В момент рывка отталкиваешся ,ловишь равновесие,
вторую ногу в лыжу и погнал .
 Re: катание на лыжа
Автор: Dost (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-07-14 07:49
alexm72 писал:
> жопе” положения ?
> Не так стоя.
> в лыже
На лыжах 8 лет катал,щас на вейке.
Так вот встать на одной лыже просто не реально,встаешь на двух и сразу одну скидываешь.
А так лыжи по сравнению с вейком,скучно!
 Re: катание на лыжа
Дата:   09-07-14 15:04
возможно . Лично сам видел как парень 60 кило с ботинками выходил на одной лижене . Но мне повторить неудалось вешу вполовину больше и лыжина чуть уже . А посуществу почитав отзывы про вейк буду мутить на него вследушем сезоне . Этот докатаю налыжах
 Re: катание на лыжа
Автор: Крымовод (---.yota.ru)
Дата:   09-07-14 17:28
Dost писал:
> скидываешь.
Тоже не могу встать на одной, уводит в сторону, при удержании равновесия, то в одну то в другую. Видел парня "сухаря" тот встает каким то образом ))) А так вторую скинул и жгу )))
Вейк конечно классная штука, но лыжи это драйв, скорость лодки под 60 и финты и прыжки, так что позволю себе с вами не согласиться про скуку!
 Re: катание на лыжа
Дата:   09-07-14 17:55
Присоединяясь к мнению Крымовода утверждаю что вейк это супер, но и лыжи тоже класс)) Лично я катаю по очереди и то и другое. Жона токмо лыжи сын токмо вейк.
