 Московское время 14:12:30
 Владивостокское время 21:12:30
 Обороты двигателя.
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   07-07-14 17:32
Viking 340LS+Tohatsu 9.8
Вдвоем выкручиват 5310-5340 rpm
В одного 5530-5560 rpm
Подъем тримом практически ничего не меняет. Стоит ли пытаться подобрать винт или нормально все?
 Re: Обороты двигателя.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   07-07-14 17:38
Можно чуть полегче винт поставить У этого мотора вроде максимум 6000?
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   07-07-14 17:41
Ну как не зная скорости можно сказать нормально у тебя или нет?
Дата:   07-07-14 17:42
По паспорту, да. Т.е. нужен грузовой?
Дата:   07-07-14 17:49
На шаг по меньше. Обороты должны подняться и мотору по легче будет, а вот в скорости не выиграете.
Дата:   07-07-14 17:57
И так нормально.
Дата:   07-07-14 18:10
Скорость 32 вдвоем и 34 в одного, но в одного страшновато она почти взлетает.
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   07-07-14 18:17
FOBru писал:
> нормально все?
Я б оставил как есть. На таком комплекте много меньшим шагом не выиграешь, а звенеть будет как Ветерок пристреленный)).
Да, под мотор подложил деревяшку в 1,2 см, пробовал 2 уже прохваты в поворотах появляются. Тяжело в одного по волнам - кидает.
Дата:   07-07-14 18:19
Меня не скорость больше волнует, а чтоб мотор не перегружен был.
Хотя, вроде в допуске по оборотам (5-6 тыр)
Дата:   07-07-14 18:26
FOBru писал:
> Спасибо.
Ну если важно чтоб мотор не перегружен был, то находится в верхней границе нормы оборотов (как сейчас) - самое оптимальное.
