| Московское время 17:16:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:56 |
Автор: Lesnik-2 (188.123.242.---)
Дата: 07-07-14 07:45
Мотор FORCE 70 нет подзарядки ,подскажите а че может причина, и как можно поверить реле регулятора.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 07-07-14 16:50
Для начала проверить наличие переменки.
Реле регулятор там скорее всего нет и не было. И стоит там вульгарный диодный мост.
Автор: Lesnik-2 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 07-07-14 17:48
Кира , день добрый . Можно подробнее , с катушки идут четыре провода два желтых на регулятор либо на мост диодный не знаю и красный с синим на блок зажигания. так вот на желтых нет напряжения . Я правильно Вас понял ?
Дата: 07-07-14 18:25
Ну да. Скорее всего желтые и есть переменка. Меряй стрелочным прибором напряжение на ХХ. Если его там нет, то меряй сопротивление катушки. Если его нет - снимай маховик и меряй саму катушку. Если катушка звонится - обрыв в желтых проводах. Если не звонится - перематывай катушку.
Дата: 07-07-14 23:12
Спасибо огромное , еще вопрос У меня есть вся электрика от Мерка 75 2хт она может подойти туда ? Если взять банально и поменять то на Это
