| Московское время 12:55:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:55:38 |
Автор: gudzon.kz (---.90.14.223.megaline.telecom.kz)
Дата: 07-07-14 06:00
помогите советом!!! Мотор новый,2013 год,инжектор DF 90.Подключил т а х о м е т р и датчик трима,но ни один не работает!!! на жгуте пять фишек,одна на моторе подключается,две на машинке газа,и две на приборы. перепутать невозможно,фишки все разные.Сегодня заново все перепроверил,все подключено правильно.Лодка пластик,отключение массы через массовик.
Дата: 07-07-14 06:30
да,зуммер пищит. такое чувство,что питание не подходит.Провода подсоединял все по цвету.Там не возможно ошибиться. А может это происходить из за массовика? Поставил обычный Российский,типа Уазовского?
Дата: 07-07-14 06:35
только приборы.Двигатель запускается,зуммер перед запуском пищит 2 секунды.Только приборы не работают
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-5.ertelecom.ru)
Дата: 07-07-14 06:39
gudzon.kz писал:
> они чуть толще других,но пары к ним нет!!!
Есть пара к ним. Посмотри внимательно.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 07-07-14 06:41
gudzon.kz писал:
Ну так подключи вольтметр, проверь питание
Дата: 07-07-14 06:42
gudzon.kz писал:
> поверьте,сегодня все пересмотрел
Не верю. Всё там есть. Сверься со схемой в мануале. Завтра могу сфотографировать.
Дата: 07-07-14 06:43
Судья Дредд писал:
> На чёрных-оканцовка в виде фишки или в виде клеммы под болт?
Круглые фишки
Дата: 07-07-14 06:53
К приборам сейчас ни одного чёрного провода не подключено? Насколько я помню,там с приборов выходят парные чёрные(одна фишка мама,другая папа) и подключается к одному прибору,а второй провод с прибора к другому прибору.
Автор: gudzon.kz (---.58.128.155.megaline.telecom.kz)
Дата: 12-07-14 03:30
Проблема решена с помощью электрика! Оказалось,что не правильно соединил серые провода.теперь все работает!!!1
Всем большое спасибо!!!
