 Московское время 20:02:00
 Владивостокское время 03:02:00
 Строю ДжонБоат
Автор: Александр Иванов (---.ufamts.ru)
Дата:   17-01-05 04:28
Решил к лету построить для себя рыбацкую лодку - джонбоат. Проект взял с мотолодки.ру
днище фанера ФК 6мм бока ФК 4мм транец ФК 15мм
Распилил на части листы
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   17-01-05 04:30
Прикрепил саморезами и посадил на эпоксидку полозья
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   17-01-05 04:33
другой ракурс
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   17-01-05 04:36
Молодец! УДАЧИ!
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   17-01-05 04:56
Спасибо и Вам того же!!
 Э...(+)
Дата:   17-01-05 08:43
А загнуть с полозьями получится? Что-то сомнительно.
По проекту их следует приклеивать после сборки корпуса.
Сомнительный эксперимент для первой лодки...
 Re: Э...(+)
Дата:   18-01-05 02:51
полозья склеены из 2х частей и пропилены спереди по нужной кривой - я их гнуть не собираюсь :)
 Re: Э...(+)
Дата:   18-01-05 08:34
Понятно. На фото этого не видно.
 Re: Э...(+)
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   18-01-05 11:04
полозья (Кили) это ребра жескости для плоского днища где идет загиб днищая делал из 2-х склееных брусков но Иван правильно говорит надо делать после сборки и длина до транца тогда не будет корма о песок 9Камни)тереться
 Re: Э...(+)
Дата:   18-01-05 17:04
изнутри для жесткости полозья - а внизу(снаружи по днищу) тоже будут 2 после склейки корпуса приделаю
Транец будет из ФК 10 мм - 15 мм что-то очень тяжелый получается
Спасибо за внимание - продолжение следует
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   18-01-05 17:15
У меня вопрос: чем лучше стык 2х элементов из дерева
(фанеры) (интересует прежде всего крепость соединения) укрепить галтелью (смесь эпоксидки и с добавкой снижающей вязкость) или полосками стеклоткани с эпоксидкой - напишите пожалуйста преимущества того или другого варианта если есть
Спасибо
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   18-01-05 17:24
Ну, тут все просто - по нарастанию прочности:
1. Галтель;
2. Полосы стеклоткани;
3. Галтель+стеклоткань.
Причины: меньшая прочность на растяжение и ударная вязкость неармированной шпаклевки,
нежели стеклотканевого мокрого угольника, невозможность сформировать галтель с должным катетом.
В принципе, если нет хорошего наполнителя для галтели, можно обойтись и без нее,
ограничившись только стеклотканью и положив дополнительный слой, а вот без ст/тк лучше не пробовать.
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   19-01-05 03:57
Сегодня скрепил заднюю часть посмотреть что получается
использовал вместо проволоки хомутики пластиковые для проводов и т.д. которые продаются в компьютерных магазинах
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   19-01-05 03:58
еще
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   19-01-05 04:00
еще фото
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   19-01-05 16:47
поперечные планки жескость или монтажные?
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   19-01-05 19:24
поперечные планки на шурупах и клею эпоксидном - для жесткости а желтые в носу 2 штуки - монтажные
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   20-01-05 17:13
если жескость, то надо на ребро ставить и делать отверстия для перетока воды,
тока не понятно, как потом дно к бортам крепить или наоборот
 Re: Строю ДжонБоат
Дата:   20-01-05 17:15
на дниже можно съемный пайол - удобно будет
