| Московское время 10:04:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:04:20 |
Автор: tar34 (178.78.50.---)
Дата: 06-07-14 21:00
Просьба не закидывать табуретками.Хочу собрать редуктор (поменял подшипники).Прочитав Фибштейна никак не пойму:
1.Куда устанавливаются прокладки толщиной 7,5 мм?Под обойму 7203?Но проточка в проставке не даст установить столько.Иль прокладок надо чтобы от привалочной плоскости до верхнего торца обоймы было 7,5 мм?Тогда нужна компенсация на высоту уплотнительной прокладки..???..При разборке прокладок кроме уплотнительной не обнаружено.
2.До какого момента топить обойму 7203 в корпус редуктора?(Упоров никаких нет).
3.Разрезное полукольцо просто так болталось на шестерне.Так и надо?Какая его роль в этом узле?
Почитав форум ничего толком не обнаружил.Всем откликнувшимся заранее спасибо.Если ссылка или с фото вообще идеально.Можно на tar34@mail.ru
Автор: Rex (95.128.167.---)
Дата: 07-07-14 01:47
1. Нет там таких прокладок, в 7,5 мм. Между корпусом и проставкой какая была - такую же новую и поставить. Она зазор в зацеплении шестерён определяет
2. Его "топить" в корпус проставки, постукивая алюминиевой болванкой по ведущей шестерне. Вниз вал-шестерня не провалится, ибо упрётся в ведомую, а в момент вращения её поднимает вверх и ролики упираются во внешнее кольцо подшипника.
3. Оно должно "просто так болтаться" между шестернёй и подшипником 205. Когда узел собран, оно упирается в проточку в корпусе, а на него - 205 подшипник.
Автор: tar34 (178.78.35.---)
Дата: 07-07-14 01:59
Комплект прокладок высотой 7.5мм. Высота откуда? От уплотняющей прокладки или от плоскости проставки?
Дата: 07-07-14 02:21
tar34 писал:
Где ты там увидал такой толщины прокладки-то? Внимательно прочти со страницы 26 по 28. Между редуктором и проставкой от 1 до 3 прокладок. ну максимум 2,5 мм там бывает. Если толще - то редуктор собран неправильно То, что нарисовано и описано на странице 119 - есть овцеложество.
