 Московское время 12:27:02
 Владивостокское время 19:27:02
 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! помогите пожалуйста советом. лодка ф
Автор: aahc (94.50.27.---)
Дата:   06-07-14 05:15
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! помогите пожалуйста советом. лодка фрегат 300 1 человек примерно 100кг + бак 12 литров мотор parsun 5 на обкатке не более пол газа. когда сижу ближе к корме не может выйти на глисс и на переходный режим. выйдет ли он после обкатки? когда сажусь ближе к носу идет в переходном режиме в пол газа. мне кажется мотор глубоко стоит. на данной лодке стоит ли поднимать его на транце? и еще он захлебывается на полном газу. есть провалы в работе. уйдет ли это при нормальной смеси бензина и масла? сейчас смесь 1 к 25
 Re: Доброго времени суток, уважаемые форумчане! помогите пожалуйста советом. лодка ф
Автор: Глот (---.149.9.159.misp.ru)
Дата:   06-07-14 05:33
Не выйдет, лодка короткая.
Автор: kness (176.52.68.---)
Дата:   06-07-14 05:37
Здесь посмотри
Там есть и про парсуны.
Дата:   06-07-14 05:40
Я на своём комплекте выхожу на глисс когда один. Вдвоём уже нет.
Обкатка не закончена, доработки продолжаются.
а при переседке на нос выйдет же? нужен удлиннитель? цели- перемещение в основном в одного на рыбалку на водохранилище на 3-5 км. после обкатки пройдет неустойчивая работа на полном газу?
Дата:   06-07-14 05:43
Ты сначала обкатку закончи. Потом на смеси нормальной проверишь. А пока 3-5 км и так проедешь. Выйдет с удлинителем примерно 0.6 м и с перекладкой задницы на переднюю банку.
Дата:   06-07-14 05:45
ок! спасибо за ответы. как первый комплект с небольшим бюджетом лично для меня пойдет в принципе))
Дата:   06-07-14 05:47
бак переложить не получится шланг коротковат( еще такой вопрос подкладки из фанеры на транец это все фуфло, или можно на 1-3 см поднять мотор? не улетит ли он с креплений?
Дата:   06-07-14 05:54
На транце стоят уже заводские накладки с двух сторон. Их снимаешь, ставишь самопальные и между ними вставка по нужной высоте.
Я тебе ссыль давал. Сбегай по ней. Там обчитаться можно до одури.
Дата:   06-07-14 05:57
Спасибо покурю форум!
