| Московское время 00:20:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:20:30 |
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 05-07-14 04:33
Бак на 57 литров, топливозаборник почти по середине бака, при остатке 10-15 литров бензина в баке на волне мотор начинает подхватывать воздух из бака, что можно сделать в районе заборника что бы там топливо не колбасило от стенки до стенки? Подскажите что лучше сделать с этой проблемкой?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 05-07-14 04:42
Теперь уже наверно ничего.....
Правильные баки имеют несколько внутренних перегородок,предотвращающих излишнее бултыхание топлива....
Дата: 05-07-14 05:10
Блин а у меня в баке нет перегородок.
Стакан с дырками что ли на дно приклеить и засунуть в него заборник
Дата: 05-07-14 05:21
Во-во..... По ссылке тоже умную мысль продвигают......)
"Можно еще добавить, что при большом объеме топливного бака обязательно наличие в нём внутренних перегородок. Перегородки условно делят весь объем топлива на несколько частей. Они не препятствуют перетеканию топлива, они просто не дают возможности топливу резко перемещаться по баку при маневрировании лодки."...............(с)........
Автор: buss (---.178-70-180-84.avangarddsl.ru)
Дата: 05-07-14 05:33
Видел как то рекламу про некие шарики из фольги, которые насыпали в бензобак.
Правда несколько для других целей. Это видимо должно сработать, но пострадает объём.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата: 05-07-14 19:40
а если под одну сторону бака подложить брусок и удлиннить заборную трубку.
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата: 05-07-14 19:55
Думаю насчет стакана мысль правильная. Маленькое дополнение -отверстия для прохода топлива в стакан должны быть маленькими, чтобы при колебании уровня в баке, топливо не успевало вытекать из стакана.
Дата: 06-07-14 00:38
Нашёл в гараже топливный насос от бывшей авто 2112 Он помещён в стакан с клапаном, хочу насос выдрать из стакана и сам стакан как то примудрить на дно бака. Вопрос только как его там закрепить. Завтра после ночной смены пойду кулибина изображать.
Автор: mer (---.53.237.84.nsu.ru)
Дата: 06-07-14 01:37
Может модернизировать заборник топлива. Как ни будь засунть тройник с хвостами, что бы он мог засасывать нетолько с центра бенз но и с краев...
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 06-07-14 01:43
mer писал:
Засасываться будет то что легче засасывается-в данном случае-воздух с того конца тройника где в данный момент нет топлива....
Дата: 06-07-14 01:52
mer писал:
Он всё равно будет подсасывать.
Дата: 06-07-14 01:53
Зеленоград писал:
> Есть специальный "поролон".
Называется ППУ- пенополиуретан, применяется для заполнения баков летательных аппаратов для предотвращения взрыва паров топлива в надтопливном пространстве при боевом повреждении, уменьшает обьем бака на 15%. К сожалению недолговечен, через 3-4 года начинает кристаллизоваться и крошиться, забивает топливные фильтры. Это применительно к керосину, как поведет себя при контакте с бензином неизвестно, хотя позиционируется как химически стойкий и маленький нюанс- бак должен быть заполнен всегда на 100%( разумеется в послеполетную подготовку-)). Слышал , что подобное применяется в автоспорте.
Дата: 06-07-14 02:16
PROLAIN писал:
> А почему постоянно бак должен быть полный?
Там где ППУ соприкасается с воздухом , он быстрее деградирует. Это из личных наблюдений, хотя не факт, бывало придет вертолет с капремонта и ППУ сыпаться через год начинает, а было и наоборот 15-ти летняя шайтан-арба летает и все в порядке. Нашел кто делает Ссылка. . Цена конская, в инете видел 50-60руб за 1 литр.
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-07-14 03:34
Раз уж про самолеты-можно попробовать сделать как в авиамоделях-шланг длинный и мягкий,селиконовый,на конце топливозабор утяжеленный,при любом положении модели забор топлива идет постоянно,т.к.шланг "летает" за топливом.
