 Московское время 17:10:09
 Владивостокское время 00:10:09
 Evenrude E70PL4EEC-куда лезть?
Автор: Батькович (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-07-14 05:40
Приключилась неприятность. На 5000 оборотах и хорошем ходу неожиданно возник стук. Потихоньку дошел до острова и скинул редуктор.При заведенном кратковременно моторе без редуктора никаких посторонних звуков нет. Проверил люфты и биение валов ( правда на глаз)- все в норме. Собрал и опять грохот. Звук явно из нижней части. Как победить?
 Re: Evenrude E70PL4EEC-куда лезть?
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   01-07-14 06:47
Греется ли редуктор? Есть ли повышенная вибрация?
Дата:   01-07-14 16:05
Про нагрев ничего сказать не могу. Вибрация от стука. Валы визуально не кривые. Без винта стук тоже есть.
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   01-07-14 17:13
Большая вероятность ,что что-то с потрохами редуктора.Надо дифектовать.
Дата:   01-07-14 17:22
Спасибо. Буду пробовать.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   01-07-14 18:41
У меня похожия ситуация была с Тохой. Стук возник при максимальных оборотах, причем ехал уже минут 20. Вскрытие редуктора показала: отсутствие на шестерни горизонтального вала одного зуба. Почему его срезало для меня до сих пор загадка.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   01-07-14 19:40
По звуку похоже на крандец в каком-то зацеплении. Судя по частоте на ведомой шестерне.
Дата:   05-07-14 18:30
Вот причина стука. Где наиболее быстро поиметь? Всем спасибо за ответы.
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата:   05-07-14 19:44
Поиметь можно здесь Ссылка.
здесь Ссылка.
и здесь Ссылка.
Насколько быстро лучше позвонить по конторам. Думаю, что есть еще вариант-твой Эвин(год 1999?) как две капли воды похож на мою Сузу ДФ70(1,3л 2002г.), возможно запчасти идентичны, но лучше уточнить у специалистов.
Дата:   05-07-14 20:34
Спасибо. Буду искать.
Автор: 33alex (---.175.88.4.dynamic.ttnet.com.tr)
Дата:   07-07-14 02:29
Привет. Имею в наличии полный комплект потрохов в редуктор 90 сильного мотора 2008 года выпуска. Может чего-нибудь подойдет.
Дата:   07-07-14 08:59
Спасибо. Буду иметь в виду. Какова цена вопроса?
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   07-07-14 17:30
33alex писал:
К сожалению не подойдет.
