| Московское время 00:38:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:38:29 |
Автор: Дима (---.orient.net.ru)
Дата: 17-01-05 14:38
Требуется подключить инет через USB Motorola c350 gprs.
Дома телефон ещё не поставил, нет свободных номеров (по 6000 рублей), есть только специальные (по 15000 руб нуихнафиг). Бесплатно 3 мега в месяц, остальные меги по 2,90 рублей.
Весь инет облазил, просмотрел множество форумов, но инструкция везде косячная. Нифига не получается. Дров кучу накачал, встают со скрипом. А потом модем Motorola USB Modem не отзывается.
Может кто-то такой же тел подключал к 98se?
Заранее спасибо.
Модераторам: если не будет ответов какое-то время, просьба удалить. Буду тогда Нокиа покупать, с ней вроде проще всё.
Автор: Светлана (---.samara.ru)
Дата: 17-01-05 15:07
Пару дней просьба тему не удалять:) - вероятно, что-нить придумаем,
у Сани Мс650, проблем не было никаких (но у нас ХР - это насчет дров). А вот Нокия моя подключалась стабильно, но поначалу капризно.
1.Вероятно, необходимо включать модем (подключать телефон) ДО загрузки системы, чтобы она определяла его нормально (это в ХР такой косячок есть, иначе модем просто не определяется, надо устанавливать вручную)...
2.Еще - модем отзывается далеко не сразу. Надо ждать! (минут несколько), часто кажется, что это ошибка, а он просто опеределяется минут 5-6...
Попытаю Саню и его телефон вечером.
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата: 17-01-05 18:17
с сименсом S55 (а раньше с Erricsson 520) проблемм не было. Правда через ИК-порт (или голубой зуб). Может проще телефон другой купить ?
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата: 17-01-05 18:39
Мотороллы, которые с разъемами мини-ЮСБ - должны работать с пакетной передачей данных (это типа та самая ГПРС) с наименьшими проблемами. Нокии, кстати с ГПРС модемами - чрезвычайно дороги, а в недорогих моделях - там какие то траблы именно если компы подключать. Еще нормально подключаются Сименсы (я вполне успешно подключался через С55, С60, М55, с С62 - по слухам - проблемы), но к ним кабели относительно дорогие. Поищи на сайте ИксБиТи (Ссылка.), там все возможные ситуации обычно подробно обсосаны. Да, еще маленькая, не очень понятная хреновина, которая имеет место быть, хоть и непонятная, касается она правда Сименсов. Если сначала воткнуть кабель ЮСБ в разъем, а потом к нему подключать телефон (причем так же удобнее, правда), то в 15 из 16 случаев система телефон не видит. Если же сначала кабель подключить к телефону, а потом к компу, то все нормально.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 17-01-05 18:41
Я тебе кинул на мыло, но это тока для XP, но зато рабочие. Если надо только для 98-го, завтра мне прогу принесут, тогда перешлю.
Дата: 17-01-05 18:57
Не согласен.У меня МЕ 45 с родными дровами ( диск в комплекте с телефоном), кабель постоянно воткнут в комп, подключаю тока мобилу. С января 2004 года тока пару раз вылетала ошибка 692 ( сбой модема на XP), причем лечилось выкл. и вкл . питания телефона, не отключая его от кабеля.
Просто надо кабель нормальный купить. У меня коллега взял за 350 руб. USB-ый, не работал. Я купил за 750 р. в нормальной конторе, работает без проблем.
Дата: 17-01-05 19:22
Фтыкаю, система определяет его как Motorola phone (c350), ищет дрова. Дрова предлагаю, говорит, что нет сведений об оборудовании. Иду по иному пути: показываю его как девайс на USB и неизвестное устройство, дрова показываю всё те же. Встают как надо, перезагружаю, опять определяет неизвестный телефон моторолу. Кстати, ставится он как модем на СОМ2 и отклика нет, говорит, шнур перебит или отключен девайс. В шнуре я уверен, мини-USB он и есть мини-USB, у меня он от фотоаппарата. Да и на других компах всё пучком. Хреновина какая-то, менял прерывания, нифига.
Дата: 17-01-05 19:25
И ещё. Есть разница, С350 и С350L. В одном нет будильника, в другом голосового набора. У меня есть всё, и ещё он из Германии. Когда дают драйвера на него, спрашивают, какой именно, L или не L. А дрова одинаковые на оба. Аж голова заболела, парюсь уже больше недели.
Автор: Юра-Павловск (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 18-01-05 07:18
У меня тоже Моторола-350, парился с подключением 1 день, а потом спец скачал дрова с нета для кабеля и подключили в пять минут.Кстати, дрова эти(кабель+USB Modem) подходят один в один к Мот.-380, проверено.И работают без проблем на 98 и Миллениуме.И спецы говорят, что моторолы самые беспроблемные (аппаратный модем) и дешёвые в подключении(у нас кабель стоит 100р.)Телефон можно втыкать-вытыкать в любой момент.Удачи!
Дата: 18-01-05 11:22
В смысле дрова для кабеля??? USB пашет как надо, фотик-то работает. А вот мотор хрен :-(
Если всё получится, будет и скорость хорошая и вообще всё ОК. Но чувствую, придётся спеца приглашать. Наверное того умельца, у которого я эту трубу и брал. Он её перепрошивал на пять рядов, может быть из-за этого и весь косяк, но говорит, у него всё работало.
В любом случае ВСЕМ небезразличным СПАСИБО!
Автор: Юра-Павловск (---.beelinegprs.ru)
Дата: 18-01-05 11:46
Нужны дрова для кабеля именно для согласования с модемом, а не с фотиком.На контроллере шины USB и в модемах должен сидеть "Motorola USB modem".
Дата: 18-01-05 12:17
И там Motorola USB modem, и в модемах он же. И оба с крестиками, хотя указано, что работает нормально.
Попробую всё снести и реестр подчистить, потом заново всё установлю. Вроде как существуют строгие правила, типа сначала поставить дрова, перезагрузить, подключить телефон и указать на эти же дрова. Как я понял, драйверов всего 2: USBCDCMOT.INF и USBMDMMOT.INF, а в какой последовательности их ставить и через что (сведения об оборудовании) я не понял.
Есть ещё такая версия:
(цитата)
"Я все-таки разобрался (после длительных мучений и бесплодных поисков по инету), почему не ставится USB-драйвер для Моторолы С350. Оказывается, проклятые буржуины, выпустив русскую версию трубы, забыли внести ее PID-код (5802) в файл драйвера, поэтому ничего удивительного, что Винды в упор не хотят его видеть. Поэтому делаем следующим образом: после запуска экзешника-инсталлятора USB-драйвера лезем в папку WINDOWS\INF и ищем там файл usbcdcmot.inf. Открываем его в каком-нибудь редакторе (например в ФАРе по F4)и находим %USBCDMA%=USBCDMA,USB\VID_22B8&PID_0005
Исправляем в конце PID_0005 на PID_5802. Сохраняем файл и перезагружаем комп. При обнаружении нового оборудования указываем на исправленный файл. Не факт, что все пройдет гладко, но после некоторой возни у меня всё-же появился в системе работающий Motorola USB Modem. Вероятно, надо еще что-то править в драйвере, потому что при каждой перезагрузке телефон будет обнаруживаться снова и снова (просто отменяйте в таких случаях установку нового обордования)."
Но очень уж это настораживает, у людей то всё нормально получается, а здесь он каждый раз при включении вновь обнаруживается неустановленным. И так я пробовал, нифига...
Дата: 18-01-05 12:39
WDMMDMLD.VXD- дрова телефона , у меня такие.
Автор: mixa (80.83.224.---)
Дата: 18-01-05 14:02
Скорость зависит от класса GPRS. В Приморье мах. около 50 килобит в сторону абонента. Обратно меньше. Это при условии, что базовая не нагружена голосовым трафиком. Поэтому пользуйте жопорез ночью в лесу ;)
Когда-то будет EDGE - 200 килобит в абонента...
Автор: mj (---.nis.nnov.su)
Дата: 18-01-05 20:49
Надо ставить дрова usb2com - тогда все работает. Они эмулируют последовательный порт на ЮСБ и модем видится компом как нормальный компортавый.
Автор: cyril Калязин (62.141.79.---)
Дата: 19-01-05 00:31
Я юзал Motorola c350 gprs. Так же как и ты гемороился с драйвером. Потом снес винду поставил по новой и все заработало. Всю инфу включая софт брал отсюда Ссылка. Никаких исправлений файлов в блокноте не понадобилось. Там есть еще один моментик. Модем этого телефона не признавал строку инициализации в файле соединения, поэтому я пользовался программкой Motorola GPRS manager. С ней у меня все заработало. И настраивать почти ничего не надо. Пльзовал вплоть до того момента, когда продал телефон. Необходимо только немного терпения. ))) Удачи.
Дата: 19-01-05 12:11
Вчера домучал я бедный комп...
Всё, что касалось моторолы, снёс к чертям, подчистил регистр. Затем поставил дрова на модем и на юсб. Встали как-то херовенько, с каким-то телефоном motorola v868 или типа того (и откуда взялось?). Всё это сопровождалось сбоем винды с синим экраном. 20-30 перезагрузок в сопровождении грубой лексики и в итоге всё лишнее из системы исчезло на моих глазах как в кино (список устройств в системе начал жить своей жизнью). Попробовал диагностику модема, падла отозвался, встал на сом3. Но после очередной перезагрузки опять всё исчезло из системы. На нажатие кнопки "обновить" показывает 3 модема и 1 неизвестное устройство на USB пол-секунды. Ничего по-новой поставить невозможно, вылетает винда.
Резюме: переустановить виндовз (видимо без этого ни у кого этот мотор не сдался), и поставить всё как надо, вспомнив алгоритм.
Но мне кажется, что нечаянно я создал искусственный интеллект. Может быть стоит сохранить образ диска С и отнести в РАН?
Спасибо всем большое за советы, кое-что очень пригодилось. Думаю, в будущем смогу дать кому-нибудь аналогичный совет.
ЗЫ: Большой плюс есть в том, что можно иногда себе позволить общение на этом форуме за рамками тематики сайта. Не исключено, что это настигнет и самых ярых борцов за "чистоту рядов". Главное, наверное, без фанатизма.
Автор: Kalyazin (195.91.176.---)
Дата: 19-01-05 16:33
Сюдя по всему регистр хреново подчистил.
Не парься-форматируй диск,ставь W2000+Sp4 и все будет.
А на будущее сохраняй копию регистра для отката.
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 19-01-05 18:20
mixa сказал:
Я когда-то выходил в интернет с АКОСА, до введения им стандарта DAMPS (С AMPS получалось без проблем). Так вот скорость была до 9600 максимум. Я тебе клянусь, что это было на практике быстрее, чем сейчас GPRS. :(
Автор: Иван (S1)
Дата: 19-01-05 19:12
...или как-нибудь на острове с него стребуем показательной демонстрации этого форума ;-)
Автор: Дима (---.DSI.ru)
Дата: 21-01-05 19:27
Я его победил!
И всего надо было переустановить винду и ручками воткнуть через установку оборудования два файла, общим объёмом менее 10 кб.
А сегодня с утра пошёл платить за мобилу, по дороге нашёл карточку экспресс-оплаты :-)))
Дата: 21-01-05 20:32
Ликую!!!
Скорость то нормальная для жопореза?
Теперь могу оказать помощь по вопросу темы всем желающим, как ветеран, герой войны с мотороллером =)
Дата: 21-01-05 21:07
Иван Георгиевич, но я же не МР3 скачивал. А то, что время подключения не учитывается, это для меня большой плюс. Можно что-нибудь прочитать вдумчивее (не потому, что тормоз).
Дата: 21-01-05 21:41
Да нормальная скорость для текста. 711 кб в тексте - это книжка потолще чем Война и мир. За 13 минут точно прочитать не успеешь.
Дата: 23-01-05 00:06
Поздравляю! Скорость и правда реальная меньше. Да и качать с трубы дорого. Рекомендую для снижения трафика поставить Outpost Firewall.
