 Московское время 02:02:02
 Владивостокское время 09:02:02
 транцевая доска (материал)
Автор: Лёха (---.energy.kiev.ua)
Дата:   18-01-05 22:33
Доброго времени суток.
Подскажите по материалу транцевой доски, лодка Днепр, с двух сторон дюраль, доска в середине сгнила напрочь. Из какого материала лучше изготовить доску?
"Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-04-03 19:42
Фанера хороша в качестве наружной накладки.
От борта до борта изнутри транца должна проходить именно доска.
Причем твердых пород: дуб, ясень, лиственница."
Может лучше выбрать не такой твердый материал???
Кто что думает по этому поводу..
Зарание спасибо...
 Re: транцевая доска (материал)
Автор: Иван (S1)
Дата:   18-01-05 22:51
Ну, если с двух сторон дюраль, то можно и не такую твердую доску.
Правда, это довольно дурацкая конструкция. Лучше - снаружи дюраль, изнутри просто доска, но твердая.
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата:   19-01-05 00:24
Год назад поставил сосновую, пока не сгнила. ;-))
Если ее в 2-3 слоя покрасить, думаю лет на пять хватит. А с двух сторон там не дюраль, а АМг. Довольно мягкая вещь. И есть еще одна засада, не гонись за толщиной доски, 40 мм максимум. Я пожадничал - сделал 43-44, Далее понеслось : слой олифы, два слоя краски, два слоя АМг + наплыв внутреннего куска АМг через верх наружу. В результате 30-ка надевается с "упором", а чтоб снять - впору всю корму поднять и кувалдой по транцу хряпнуть. 8-((.
Весной надо разбирать и сострагивать лишнее.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   19-01-05 00:33
Поставь дуб или лиственницу и забудь.
Удачи и добра!
Дата:   19-01-05 00:40
"Если ее в 2-3 слоя покрасить, думаю лет на пять хватит"
А вот еще вопрос-если не красить а положить на пару часиков-дней в отработку? Я с деревом мало рабтал......
Автор: Сухов (---.ru)
Дата:   19-01-05 00:45
Часть отработки безусловно впитается. ;-)
А что из этого получится - не знаю.
Автор: Иван Киев (82.207.61.---)
Дата:   19-01-05 01:39
Тогда уж лучше в разогретую олифу либо положить,либо хорошенько промазать
Автор: Балтика (62.117.102.---)
Дата:   19-01-05 04:07
Разогретая олифа не выход из положения. При нагреве меняется молекулярная структура, липнуть будет ВСЕ. Купи лиственницу и не парься, еще внукам достанется!
Дата:   19-01-05 08:32
Какая отработка, ну нельзя же до такой степени крохоборствовать!
В отработке присутствуют кислоты и прочая дрянь, не говоря уже о мерзости возни с этой пакостью.
Купи в строительном магазине какой-нибудь "Биотекс-грунт" или любой другой "-текс" за 90 рублей,
и будет прекрасная защита, относительная чистота и возможность к этой доске
приклеить что-нибудь, если потом приспичит.
