 Московское время 00:57:35
 Владивостокское время 07:57:35
 Пищит микс
Автор: Олег  (185.18.21.---)
Дата:   05-07-14 05:16
Всем доброго дня. Мужики кто знает как правильно заглушить микс на джонсоне? Я заглушил подачу масла и только тронулся он начал орать и на приборке загорелась красная лампочка.Куда надо лезть?
 Re: Пищит микс
Дата:   05-07-14 05:19
В бачке есть поплавок? ...если есть, то поднять и зафиксировать или сомкнуть (или разомкнуть) контакты идущие с поплавка.
 Re: Пищит микс
Дата:   05-07-14 05:22
Я замкнул,загорается еще одна лампочка и опять орет, теперь горят две. Которую замкнул - не гаснет, а первая также загорается при начале движения и опять орет
 Re: Пищит микс
Дата:   05-07-14 05:24
Олег писал:
Джоник то хоть какой?
 Re: Пищит микс
Дата:   05-07-14 05:26
50 HP PL 2006 года
 Re: Пищит микс
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   05-07-14 05:27
Третью не замыкай а то взорвётся!!!
 Re: Пищит микс
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   05-07-14 05:42
Кроме датчика уровня масла,на некоторых моделях Джонов есть датчик подачи масла. Микс ты заглушил,масло не подаётся-датчик недоволен.
Проверь эту версию....
 Re: Пищит микс
Дата:   05-07-14 06:12
Олег писал:
> 50 HP PL 2006 года
судя по схеме, на Вашем моторе есть датчик давления масла. Ссылка. (позиция № 4) .
Впрочем сами посмотрите Ссылка.
 Re: Пищит микс
Дата:   05-07-14 06:38
Олег писал:
А зачем Вы его собираетесь глушить?
 Re: Пищит микс
Дата:   05-07-14 06:43
Мне тоже интересно, зачем его глушить? Удобная ведь штука, не надо бочки катать перемешивая бензин с маслом.
 Re: Пищит микс
Дата:   05-07-14 06:46
А я думаю что не стоит начинать выяснять в пятисотый раз зачем/почему и из каких соображений,ибо человека интересует иной вопрос....
 Re: Пищит микс
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-07-14 07:17
Разьем идущий от маслобака и от миксера разеденить .
Миксер у Джонсонов довольно надежный , так как работает на разряжении картера и не имеет механического привода . И при выходе его из строя ,сработает индикатор общей неиспаравности мотора и зумер. К тому-же с ним расход масла горорздо меньше
