| Московское время 21:42:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:42:05 |
Автор: Робинзон (85.26.235.---)
Дата: 04-07-14 15:58
При движении ощущается постоянная нагрузка на руль. То есть если руль отпустить лодка пойдет не прямо, а в сторону. Перо мотора менялось и немного погнуто.
Стоит пытаться его исправить?
Раньше пользовался транцевыми плитами. С ними тоже было не идеально, но гораздо лучше. Сейчас они погнулись, снял их и жду новые.
Маленькое перышко на моторе крутил. Особых изменений не заметил.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 04-07-14 19:04
Робинзон писал:
а какую сторону то тянет?
маленькое перышко вообще то должно помочь.
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 04-07-14 19:43
Тянуть в сторону может, если антикавитационная плита движка не параллельна воде (мотор или слишком поджат, или слишком откинут), тримом отлови момент, когда не тянет в сторону.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 04-07-14 22:47
Тянет и уводит с курса разные вещи.
Маленький килёк предназначен для корректировки увода с курса, а руль на редукторе не NFB (no feedback) до момента поднятия лодки на пятку всегда будет тянуть вправо, по направлению вращения винта...
В идеале - редуктор но NFBшный поменяй и будет тебе счастье, а в идеале - ставь гидравлику....
Автор: Робинзон (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-07-14 02:27
Проблема решена). Лодку тянуло вправо. Не долго думая я этот килек повернул влево. Сегодня ехал и смотрел на мотор). Если бы мотор не крутился вокруг оси, то было бы так. Только он верится. Надо было в сторону увода килек крутить!
Автор: Xakac (213.87.120.---)
Дата: 05-07-14 02:38
1039 сообщений в профиле, о чем можно тереть здесь и не знать элементарных вещей? )))
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 05-07-14 13:29
Xakac писал:
> вещей? )))
да ладно.... у всех бывает мозговой ступор ;)
главное что проблема решена.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата: 05-07-14 23:23
Сергей/Самара писал:
> тянет в сторону.
Штифт на струбцине выпал,мотор поджался к транцу,так я пока не разглядел ,так думал что рука отсохнет.Нашел в бардачке походящий стержень и примотал его изолентой,проблема исчезла.
