| Московское время 17:15:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:15:14 |
Автор: sid22zz22 (---.chaz.ru)
Дата: 04-07-14 22:09
Подскажите какой ремкомлект нужен для Suzuki df 50,один идёт с дополнительной прокладкой и обоймой а другой комплект без них,и зеркала мне кажется разные,мотор у меня 2004г.в
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата: 04-07-14 22:21
Вот узел мотора Ссылка. по твоей ссылке №1 каталожные номера совпадают, думаю этот комплект и надо брать, за 1250 руб который.
Автор: михаил из саратова (95.84.58.---)
Дата: 05-07-14 08:24
Не ясен изначально вопрос с проблемой. Не видел изношенных корпусов и пластин. Даже в хлам изношенных крыльчаток не видел. Обычно, после долгого простоя крыльчатка принимает форму стакана, привыкает резина, и перестаёт подавать воду на ОЧЕНЬ малых оборотах (что в принципе не сказывается на охлаждении мотора). В этом случае выручает труба с меньшим диаметром, в которую с противовращением вставляется крыльчатка, после чего кипятится в растворе пищевой соды в течение минут 20- 30. Потом крыльчатка работает ещё несколько лет. Проверено ещё на Нептунах, лет ....15 назад. Ну и Вихрях, Амурах, Ветерках.... На Амурах (личный опыт) крыльчтка о 5 лопастях качала воду ну ура, хватало вполне на охлаждение полторашки. Когда стал разбирать- оxyeл сам, но поменял.
Кстати, на всех иномотах крыльчатка симметричная, только что шпонпаз с одной стороны. Выход прост- прорезаешь шпонпаз насквозь, переворачиваешь крыльчатку и вперёд. Для себя я именно так и делаю. Клиентам- только замена- нахрен лишние вопросы.
Автор: sid22zz22 (---.obit.ru)
Дата: 05-07-14 19:45
Проблема у меня такая,на зеркале образов,алась канавка видимо от песочка,я её палернул от чего она стала тонкой как лист бумаги есть опасение что зеркало может прорезать песочком или ещё чем-то ,плюс потерял шпонку стоит сейчас времянная самодельная,вот и решил поменять ремкомлктом,а водичка из контрольки бежит слабо в основном только на ходу ,на холостых идет воздух с каплями воды,крыльчатка эластичная не изношенная,на верхней крышке тоже есть небольшая канавка в верхней части,попробую заменить ремкомлект если не поможет буду менять верхнюю крышку
