| Московское время 18:53:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:53:49 |
Автор: ЮНК (37.78.246.---)
Дата: 04-07-14 07:56
Приветствую всех. Пару месяцев назад повесил электричку 55 ампер и соединил с аккумулятором проводом ПВС 6кв.*2.(родные такого-же сечения). Сегодня решил поменять клеммы, откусил старые и был удивлён. Плюсовой провод почернел, минусовой девственник.
Почему так? Стоит ли их поменять, если да, то на какие? Или забить?
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 04-07-14 19:04
Если почернел снаружи, то это частный случай куйового контакта между клеммой и проводом.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 05-07-14 13:40
ПВС сам по себе не ахтецкий провод, для питания мощных потребителей лучше применить ПВ 3 разных цветов и хорошего производителя. Клеммы обжать соответствующими наконечниками. Я вывел питание на электромотор через автомат 40А, установленный под панелью консоли. Питание подключаю по мере надобности.
Автор: ЮНК (37.78.227.---)
Дата: 05-07-14 18:49
mmg писал:
А как узнать, хороший производитель, или нет Х.З.?
Дата: 05-07-14 20:19
При покупке спрашиваешь гостовский кабель и желательно именитого завода. Различие между плюшевым и нормальным до 30% сопротивления жилы, замеры делал для себя в электромагазине у знакомого.
