 Московское время 14:25:21
 Владивостокское время 21:25:21
 Как перетянуть руль и из чего можно сделать уключины?
Автор: chemmaster (84.23.55.---)
Дата:   03-07-14 19:11
Здравствуйте, снова я с выносом сознания)))
Проблема 1.
Есть Два руля от П2М, один пластиковый, растресканый, второй как тканью обшитый и с алюминиевым пятаком центральным с надписью Пргресс.... оба ветхие. Как самому, и чем, обшить один из рулей? Изолентой не предлагать - на солнце отлетает))))
Проблема 2.
Есть два алюминиевых весла, раскладные, трубки вставляются друг в друга. Толстые. Нет уключин. Как сделать уключины для родных уток?
 Re: Как перетянуть руль и из чего можно сделать уключины?
Автор: buss (---.178-70-168-208.avangarddsl.ru)
Дата:   03-07-14 19:28
Если подклеить Моментом 20-30 мм до линии отреза, то изолента НЕ отлетает ))
Кожей гламурно и красиво, берём жинкины сапоги и отхерачиваем у них голенища. Если остаёмся при этом в живых, то режем их на полосы,которые сшиваем в одну длинную, равную диаметру руля полосу и шириною в его обхват+ ещё чуток.Тоненьким шилом прокалываем её по краям и шнурками из её кроссовок, зашнуровываем всё это дело на руле. Можно использовать тоненькие полоски из той же кожи.
Уключины можно сделать из детской коляски)).
Режем её болгаркой на нужные куски и свариваем их между собой.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   03-07-14 20:55
1. Кожа должна быть по феншую - светлой , иначе рискуешь получить утюг в руки )).
Если у жинки есть белые сапоги из натуральной кожи , считай - тебе повезло )).
Себе делал из светлого кожзама мебельного - получается с одним швом , но начал трескаться . Вероятно - нужен "морской" . А ещё лучше - натуральная кожа . Сам пока в поисках последней .
У меня на нержавеющие спицы заходит резина от обода , поэтому на полоске кожи сделал "ушки" чтобы прикрыть её . В твоём случае , возможно , это не понадобится .
Полоску надо делать таких размеров , чтобы , когда она сшита встык , получилось кольцо диаметром меньшим , чем руль , иначе он не обтянется . В общем , опытным путём , диаметр кольца получился таким , что оно еле налезло на руль - работа не для слабонервных .
2. Можно сделать по типу амуровских : стальная лента с ушами по типу хомута , промеж которых вставлена шпилька со сплюснутым оголовком с дыркой . На шпильке , пониже - упор .
Автор: serg11 (---.178-65-46-90.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-07-14 00:05
Сейчас не знаю, а раньше подобные оплётки руля продавались в автомагазинах.
Автор: ttemmich (78.25.123.---)
Дата:   04-07-14 05:06
По поводу весел люминивых...выкинуть их надо,в прошлом году купил такие,разборные,все хорошо,и легкие и места мало занимают,так и пролежала все время в лодке, в этом году пришлось воспользоваться, оттолкнул лодку и окуел,лопасть столкнулась под 90° косяк подумал я... а когда днем позже отходил от берега в сильную волну,так и второе согнулось, а им только греб,так что они либо на резинку, либо для видимости,вообще вернул на место родные,дюралевые,с ними за 30 лет ничего не случилось,и дальше послужат.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-07-14 05:11
serg11 писал:
А сейчас можно купить и кожаные, я себе на авто такую пришпандорил, но только внутренности выбросил а наружную кожаную оболочку пришил на руль.
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-07-14 06:16
при обтяжке руля натуральной кожей главное все правельно разметить и вырезать с самым минимальным соприкосновением сшиваемых деталей . После чего набить отверстия лучше мощьной швейной машинкой или шилом но предворительно поставив точьки ручкой или карандашем полинейке с РАВНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ ! После точьной подгонки детали кожи надо хорошенько вымочить . Я наливал почти кипяток и ждал часа 3-4 пока кожа намокнет и будет чуть тянуться . Потом нужно быстро прошить всю заплетку . Прошивал иглой и плетенкой и после полного прошива дотягивал весь стяжок крючком так чтоб детали были плотно соприковались . Завязав последний узел перестал смачивать кожу во время рабгт и замотал нож в влажную тряпку и дал высохнуть ручке ножа и приступил к обшивке ножн . После высыхания ручку так сильно обтянуло что все выемки для пальцев стали видны и самопальный нож стал просто красавец .
Нож подарил другу . Когда найду нормальную сталь то бахну второй дубово-кожанный шедевр :)
Автор: serg11 (---.178-65-40-32.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-07-14 16:44
chemmaster писал
Поищите тему Елены, Мурманск. Она выкладывала чертежи уключин на хомутиках......А по поводу прочности,....и дюралевые вёсла ломаются и гнутся, смотря сколько силы приложить. В любом случае (если возможно) для прочности в трубку весла в месте крепления уключин желательно вставить круглую деревяшку длиной примерно 30 см, если это невозможно, то тогда поставить сверху трубку большего диаметра такой-же длины.
