 Московское время 05:08:58
 Владивостокское время 12:08:58
 Y 9,9 FMHS не набирает обороты
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   03-07-14 17:27
Прошу помощи!
У знакомого старика мотор перестал набирать обороты. Мотор еще почти новый, елозит на нем старик около дома на рыбалку потихой. Искра есть, карб продували, бобины и свечи меняли, бензин разводит по норме.
Заводится нормально, на малом едет как обычно,но как даешь полный газ такое впечатление, что работает на одном цилиндре. Пробовали по отдельности заводить на одном верхнем и на одном нижнем цилиндрах, выкручивая свечи - работает одинаково! Опережение зажигания работает - проверяли отсоединяя тягу. Клапаны тоже на месте.
Что может быть? У меня такой же мотор, вот очень интересен диагноз!
 Re: Y 9,9 FMHS не набирает обороты
Дата:   04-07-14 01:46
Подсос закрыт.
Автор: Михаил (77.121.194.---)
Дата:   04-07-14 02:09
Если с уровнем в карбюраторе беда, пробовать подкачивать грушей при разгоне... если поможет смотреть всё от неплотностей в шлангах, до бензонасоса и уровня топлива в карбюраторе.
Если при накачивании грушей нет отвердевания, посмотреть нет ли потёков с карбюратора, будет большое цветное пятно на воде...
Ну и про развоздушку в баке не забываем...
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   04-07-14 02:23
Под винт на ось ничего не намотал, верёвку может какую тонкую? Так сразу бывает не разглядишь!
