| Московское время 05:39:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:39:36 |
Автор: 1008 (---.spbmts.ru)
Дата: 03-07-14 05:37
Сегодня первый раз прокатился на своей лодке посейдон 520пвх.
Собственно, выявил проблему. Лодку не накачать более 0.2 атм, хотя по паспорту у нее 0.25., максималка 0.3
В результате у меня мотор прыгал на недокаченной лодке как на батуте., и пол гулял.
Как я полагаю аварийные клапана сброса давления под замену???Или можно их как то отрегулировать.
Помогите советом, завтра уже отчаливать на Ладогу, а на лодке накачанной как резиновый круг, страшновато
Дата: 03-07-14 06:48
И еще вопрос по винту, стоит Солас алюмиха, 13 шаг, загруз был 200 кг без учета лодки и мотора.
Скорость 50км по течению Невы, обороты 5300, что взять, чтобы получить максимум скорости???
Мотор я50фетл
Автор: Andy_73 (---.149.9.52.misp.ru)
Дата: 03-07-14 20:41
Зайдите на Софийскую 6 , Сервис центр Посейдона. Спросите Валентина Ивановича. Он скорее и правильнее поможет с ответами на Ваши вопросы. А если в двух словах, не трогайте эти аварийные клапана,лишнее это. Я всегда держу их заглушенными. На волне лодка испытывает ударные перегрузки, клапан срабатывает и к берегу подходишь уже на "батуте". Он нужен только при полностью вытащенной на берег лодке (Посейдон-520 + я50фетл)))) в жаркий солнечный день. Если лодка стоит на воде, открывать клапана не рекомендуется.
