 Московское время 17:32:54
 Владивостокское время 00:32:54
 Нужен мастер или помощник в Киеве
Автор: sysanin (---.faust.net.ua)
Дата:   03-07-14 02:47
Есть два мотора Ветерок-8 и Москва-10. Ветерок уже начал разбирать, но дефектовку деталей я вряд ли адекватно сделаю. Нужна или помощь советом в живую или, чтобы мастер сделал, но я при этой операции присутствовал, так как уже никому не верю(.
ps Начал делать сам ибо 2 или 3 мастер мне "делали", но за работу так и не ответили, а пошло уже 3 года суммарно. Даже масло из редуктора не удосужились слить и заменить(
 Re: Нужен мастер или помощник в Киеве
Автор: buss (---.178-70-173-254.avangarddsl.ru)
Дата:   03-07-14 04:42
В помощь если сам
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   03-07-14 06:50
Вроде как Сашок 33 - весьма неподалёку от Киева проживает. ( коль ничего не путаю)
Автор: eugenekiev (---.ntc.atom.gov.ua)
Дата:   03-07-14 19:53
ЧП Варивода. Адекватный вроде дядька и не жадный. Ссылка.
Дата:   03-07-14 22:44
Суммы там порядка 850-1000(85 уе) грн только работа, диагностика 100-150 грн (13 уе). Отдельно ставят электронное зажигание. Само зажигание порядка (75 уе) + катушки я так понял надо + установка хз сколько.
ps Подскажите кто собирал - тяжело ли самому спаять его и какие з/ч для этого надо? Какие катушки. Кто в Киеве делал уже и мог бы помочь в сборке? С паяльником вроде бы дружу.
