 Московское время 07:12:00
 Владивостокское время 14:12:00
 горит лампа перегрева хонда 50
Автор: pismoleg (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   03-07-14 03:19
всем здравствуйте!возникла проблема:после заводки холодного мотора через 2 минуты загорается лампа перегрева на машинке.крыльчатка новая,датчик отключал,термостат вынимал.зуммер не срабатывает.в районе свечей рука терпит.в чём секрет?
 Re: горит лампа перегрева хонда 50
Дата:   03-07-14 03:41
На холодную надо проверить датчик. Цепь д.б. разорвана. Может он отказал, залип.
Дата:   03-07-14 03:49
пробовал снимать провод с датчика,ничего не меняется
