| Московское время 19:47:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:47:56 |
Автор: Сергей 68 (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 02-07-14 22:51
..лодка пвх - ниссамаран : отклеился материал пвх от транца с обеих сторон и стала поступать вода в лодку, подскажите чем заклеить?
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 02-07-14 22:53
Была такая фигня. Во первых ее сушить надо месяц.
Во вторых лучше отправить на завод, сам нормально не приклеишь.
Автор: lionbob (88.81.53.---)
Дата: 03-07-14 00:17
Есть, везде продаются, однокомпонентные клеи для ПВХ. Их сейчас по названиям не счесть. Клеят хорошо, хрен отдерёшь, но не держат температуру даже от солнышка.
Если у тебя в городе есть контора, которая клеит, или ремонтирует лодки, то лучше обратиться туда. У них клей 2-х компонентный. В общем-то тот же клей из тюбика + ещё 2-й компонент, который в розницу не продаётся. Если таких контор нет, то стукнись к рекламщикам, у них тоже есть 2-х компонентный клей для ПВХ.
Автор: kvr (---.albatrosseafood.su)
Дата: 03-07-14 00:41
Не пугайте зря человека - если есть желание и прямые руки растущие откуда надо, а не от бедра - все делается на ура.
На производстве используют в качестве отвердителя Десмодур. Найти в малых дозах тяжело, но при желании возможно. На деле сгодится любой полиизоцинат - например из автомагазина отвердитель автоэмали Изур-021. В связке даже с таким весьма посредственным клеем как Супер-НН дает потрясающий результат - чтобы разорвать склейку надо её прогревать строительным феном выставленным на 170 градусов - еще чуть-чуть и ПВХ уже плавиться будет.
Подробный отчет как клеить Супер-НН и Изуром выкладывал на клевулове. Ищется в гугле по словам "как заклеить лодку пвх" первой же ссылкой.
Автор: Somm (93.178.112.---)
Дата: 03-07-14 00:46
не первый раз такая хня на НМ. Гуано а не лодка. отдай спецам, всё остальное фигня.
ПС.: kvr (- Как заклеить ПВХ понятно. как транец приклеить????)))
Дата: 03-07-14 00:54
Somm писал:
Отвечу вопросом на вопрос - А что мешает очистить транец от остатков старого клея, зашкурить его чтоб клей получше прилипал, обезжирить и клеить двухкомпоненткой с прогревом? Для усиления поверх родного приклеиваемого ПВХ положить второй слой с заходом на транец.
Дата: 03-07-14 01:34
подлезть во внтрь проблематично , тк с одной стороны отверстие со спичку , а с другой см 4 и внутри пустота , остатков клея не нашел. на фото постарался отобразить
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата: 03-07-14 02:28
А можно общий вид и более резкие фотки сделать? Возможно клеили не клеем а сваркой припекали - вот следов клея и не видно.
Дата: 03-07-14 04:30
Во. Так существенно лучше и по крайней мере понятно что и где.
Видимых варанта 2:
1. отдать профи и заплатить им денег
2. сэкономить и потрахаться самому.
В принципе все это решаемо, но не быстро.
Первым делом снять дощечки с транца фиксирующие последнюю секцию пайол.
Без фанатизма оторвать все что легко отрывается ибо потом все равно само оторвется. Тщательнейшим образом все отмыть с использованем моющих средств. Желательно продуть сжатым воздухом для более быстрого удаления оставшейся влаги. Не менее тщательно все просушить - ждать придется достаточно долго чтоб просохла доска транца или использовать что-то для ускорения сушки.
Пока сохнет подготовить все для клейки. Потребуется клей(в скобках просто примеры - клей супер-нн), отвердитель(изур-021), растворитель(ацетон), несколько шприцев с толстым иглами, фен с регулировкой температуры(строительный), прикаточный ролик, посуда для смешивания клея(идеально - обычная стеклянная банка с завинчивающейся крышкой), кисти, малярный скотч, ватные палочки, обычные деревянные зубочистки.
Как высохло - начинаем клеить. Тщательно все обезжириваем ацетоном, в тонкие дырдочки заливаем шприцем через иглу, ватными палочками, потом продуваем сжатым воздухом. Малярным скотчем закрываем все куда клей не должен попасть. Готовим клей(пишу применительно к супер-нн, с остальными клеями в принципе аналогично): Наливаем клей в емкость, разводим ацетоном (до 20%)чтоб был пожиже и тщательно вымешиваем. Добавляем отвердитель изур до 5-7% и снова тщательно вымешиваем. Клей живет около часа-полутора если его закрывать крышкой.
В мелкие разрывы заливаем готовый клей шприцем, остальное мажем кистью, чтоб не склеилось раньше времени растягиваем зубочистками даем просохнуть минут 15-20. Мажем все второй раз и снова минут 20 сушим. Берем фен выставляем на нем 100-120 градусов и начинаем хорошенько прогревать и прикатывать горячее роликом. Греем очень хорошо и не менее хорошо и сильно прикатываем. Снимаем малярный скотч. Крепим на место снятые раньше дощечки от пайола.
Офигеваем от собственной крутости и проделанной работы, идем пить пиво. Через сутки можно на воду.
Оторвать приклеенное можно будет либо в печке, но никак не на солнце, либо парой упертых дибилов.
Долго, муторно, но зато надежно и качественно. Вам остается лишь выбрать удобный вариант.
Удачи.
Дата: 03-07-14 05:46
Сергей 68 писал:
> преогромное СПАСИБО , буду сам делать , тк никому доверить не могу .
Да в общем то и не за что даже. ПОЖАЛУЙСТА.
Тогда найдите хороший клей с отвердителем, наберитесь терпения и вперед. Не так все страшно как с первого взгляда кажется.
И самое главное - не разменивайтесь на мелочах и не пытайтесь съэкономить поведясь на рекламу всяких суперпупербыстрыхсекундных клеев. Делайте все с нормальным ПВХ клеем и отвердителем и все будет как надо.
Дата: 09-07-14 05:13
Николай Романович писал:
> Вопрос к kvr подойдет ли клей SINTEX НН 44 пишется,что для всех типов ПВХ
> цветом и запахом напоминает УРАН.
Ндаааа. Хороший вопрос. Я к сожалению не специалист по клеям.
Выскажу просто свое мнение. Цветом и запахом они все более или менее похожи друг на друга. Конкретно про этот Синтекс думаю что именно для лодочного ПВХ его использовать не стоит - слишком агрессивный, а лодочный ПВХ слишком для него будет тонким - это все таки не жесткий ABS пластик и не ПВХ трубы которые как пишут в описании он сначала расплавляет и сваривает. Т.е. это все таки хоть и холодная но сварка. Грубо говоря лодочный ПВХ этакий "бутерброд" - внешний слой ПВХ -> армировка -> внутренний слой ПВХ(повторюсь - это грубо говоря, на деле обычно сложнее). За счет своей агрессивности он может растворить и армировку и внешний слой - вместо крохотного прокола получим прожженую дырень. А нам все таки надо лишь чуть-чуть начать расстворять внутренний слой заплатки и внешний на балоне лодки чтобы они дальше спеклись в единое целое. Можно конечно попробовать сначала на отдельном кусочке ПВХ и посмотреть что да как, но если честно - я не вижу такой надобности при том количестве и доступности клеев для лодочного ПВХ. Бостик, Виникол, Уран, Супер-НН на худой конец - это вот просто так на вскидку, в реальности их существенно больше.
Повторюсь - это только мое мнение и если кто-то знает правильный ответ на этот вопрос - с удовольствием выслушаю и приму к сведению.
Автор: Николай Романович (213.24.127.---)
Дата: 09-07-14 11:02
Да, почитал в Ядексе,клей довольно агрессивный предназначен для склейки твердого ПВХ и линолиума завтра попробую склеить пару кусочков ПВХ лодочного будем смотреть ,что получится.
