 Московское время 21:20:16
 Владивостокское время 04:20:16
 Nissan9.8 SOS помогите
Автор: Игорь АЛТАЙ (---.trbo.yandex.net)
Дата:   02-07-14 14:53
В связи с резким подтоплением мотор побывал в воде. После этого промыл карбюратор, просушил двигатель . Двигатель заводится холостые держит отлично , средние держит при полном Газе начинает троить и глохнет. Видео прилагается.
 Re: Nissan9.8 SOS РПНПЗЙФЕ
Автор: Арчи (---.pppoe.airlink.su)
Дата:   02-07-14 16:00
Попробуйте грушей качнуть после того как дадите газ.Если мотор подхватит значит бензонасос плохо качает или гдето засрана магистраль топливная
 Re: Nissan9.8 SOS помогите
Автор: Игорь АЛТАЙ (5.8.224.---)
Дата:   02-07-14 16:02
грушу качал не помогает
Дата:   02-07-14 16:03
шланг с карба сдергивал насос качает ,при работающем двигателе
Автор: Алексей Самара (---.samaraenergo.ru)
Дата:   02-07-14 16:30
Свечки на заглохшем выкручивал? Сухие, мокрые?
Автор: Сергей 68 (37.76.164.---)
Дата:   02-07-14 16:35
с таким случаем не сталкивался , но первое с чего бы начал , чтобы исключить момент подачи топлива , взял бы полтарашку с бензином и короткий шланг и подключил на прямую к карбу и попробывал как в этом случае работает , если свечки непонятные : толи влажные , толи сухие
Дата:   02-07-14 16:38
Ок попробую
Дата:   02-07-14 16:40
свечи менял, вроде мокрые , посмотрю еще
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   02-07-14 20:16
Компрессор есть? Продуй сперва по карбу, что сможешь, похоже на сорину в карбе очень.
Дата:   02-07-14 20:23
Тож так думаю, буду пробовать
Дата:   04-07-14 13:33
Еще раз продул карбюратор, результат тот же. Свечи выкрутил, мокрые. Что смотреть дальше ???
Автор: Вад55 (---.net95-46-133.se1.omkc.ru)
Дата:   04-07-14 14:27
Попробуй выкрутить одну свечу, воткнуть в колпачёк и замассировать. Запустить на одном цилиндре, прогазовать. После то-же проделать со вторым. Смысл: выдуть остатки воды и заодно убедиться в стабильности искры. И смесь лучше 1/25 для выяснения и первый бак.
И не растягивай удовольствие- промедление смерти подобно.
Дата:   04-07-14 14:32
ок
Дата:   04-07-14 15:01
И после продувки на воду, сегодня! Вне зависимости от исхода, даже если работает как часы. Пара-тройка коплектов свечей и баллон Абры или другого очистителя карба- использовать для оживления залитых свечей. Устраиваем укороченную обкатку с постепенным повышением оборотов. Если троить/чахнуть перестал можно разгоняться, чередуя разгоны до max/средние. В итоге нужно качественно прожарить двиг, постепенно(!) вода рвёт маслянную плёнку. Смесь 1/25
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата:   04-07-14 15:16
Сам то понял что написал? Какая вода, какую плёнку и где рвёт?
Дата:   04-07-14 21:46
Если не поможет попробуй зажигание поменять (мы брали на попробовать сначала) была такая ж фигня на китаемоторе после заливки. Средние нормально, чуть газу- глохнет, вылечилось заменой катушки.
Дата:   07-07-14 14:26
Судя повсему что то с зажиганием, свечи поменял искра слабая.
При вывернутой свечи , из цилиндра смесь идет нормально, поставив палец к отверстию сразу мокрый становится.
