| Московское время 17:16:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:32 |
Автор: Masta G. (109.198.160.---)
Дата: 01-07-14 22:28
Добрый день, достался с лодкой эхолот Humminbird Trak Pro. Внешне сильно напоминает Humminbird 250 DX и 200й.
У него разъем для подключения датчика 2-пиновый, еще есть 4-пиновый разъем, по информации что я нашел , это вход Temp/Speed.
Проблема в том, что датчик на лодке стоит 4-лучевой, с разъемом как на картинке. Вопрос, можно ли этот датчик подружить с моим прибором?
Цвет проводов на картинке полностью соответствует цвету проводов моего датчика.
Дата: 01-07-14 22:49
нашел подобную тему, но там решения нет
фото разъема на верхних двух снимках полностью соответствует моему прибору
Автор: Обской Кит (---.92.127.216.102.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 02-07-14 05:16
Несколько лет назад вместе с лодкой достался установленный датчик от ХБ-47 (с боковыми лучами). После подключения к голове от ХБ-Пиранья-240 показывал все, как и родной датчик, кроме температуры воды. Перепаивать было лень.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 02-07-14 05:45
Други, тут такое дело... у меня Матрикс17 после ремонта стал Матриксом-37, мастеру впадлу было перепаивать мою плату и он поставил рабочую от 37го... :о)) ну он и работает как 37й, только датчик то у мну 2х-лучевой от 17шки.
Короче ищу датчик 4х-лучевой марка XNT (или XPT) 9 QB 90 T Лучи: 20°/60°/40° (200/83/455 kHz) Он идет со многими Хамами такой...
ТС прости подлец, но вдруг кто на форуме увидит в твоей теме мою печальку...я б его купил... :о))
Автор: Masta G. (---.136.201.180.ttel.ru)
Дата: 02-07-14 08:57
ага. разобрался практически во всем.. итак!
ответ на главный вопрос - да, 4 лучевой датчик можно подключить к 2-лучевой голове.
Касательно хама вариантов несколько.
например - приобретение переходника, в моем случае такой:
HUMMINBIRD AD 926 BLACK 7 TO 2 PIN BOAT FISHFINDER TRANSDUCER ADAPTER CABLE
Другой вариант - изготовление и внедрение нескольких контактов в пустой 7-пиновый разъем головы, чтобы сохранить быстросъемность прибора.
То, что удалось вызвонить, смотрим на картинку во втором посте:
1) разъем обведенный синим - датчик эхолота:
белый - ground;
зеленый - transducer;
2) разъем обведенный желтым - датчики температуры и скорости:
красный - ground.
назначение остальных - неизвестно, остается выяснить только сигнал датчика температуры, в крайнем случае выясню это подбором.
Куда подключать в 7-пиновом разъеме - понятно из описания в картинке первого поста:
экран (средний на картинке) - groung;
черный (верхний на картинке) - transducer;
красный (слева на картинке) - temp.
Автор: Самарец (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-07-14 15:44
Дата: 02-07-14 05:45-писал
Есть такой датчик , остался от старого эхолота , пиши в личку))
Автор: Masta G. (109.198.166.---)
Дата: 04-07-14 20:35
сделал переходник, чтобы не перепаивать эхолот и коннектор датчика, подключил, все работает -)
Сигнал датчика температуры не стал подбирать, в фаренгейтах использовать все равно неудобно, с футами намного проще)
