 Московское время 17:14:57
 Владивостокское время 00:14:57
 Новая Обяха?
Дата:   01-07-14 02:14
Наткнулся в инете.
Там и бОльшие лодки-катера есть, но вот настораживает общая для всех толщина металла : 3мм.
 Re: Новая Обяха?
Дата:   01-07-14 02:35
Я все жду, когда кто нибудь начнет продавать китаемоторы под названиями Вихрь и Нептун.
 Re: Новая Обяха?
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   01-07-14 03:12
а че у нее от обяшки то?
 Re: Новая Обяха?
Дата:   01-07-14 03:47
Не були точно.
 Re: Новая Обяха?
Автор: Nortfull (178.47.215.---)
Дата:   01-07-14 04:27
Мля! лодка то на вид не плохая, как бы мне туда мою 60ку всунять, я бы взял. Браконьерка натуральная.
 Re: Новая Обяха?
Автор: Кот да Винчи (77.66.208.---)
Дата:   01-07-14 16:32
Смутила толщина метала 3мм днище и 2 мм борт, и она одинаковая на всех лодках. Если на 4.2 нормально, то на 5.0 тоноквато будет.
кЕтай!?
 Re: Новая Обяха?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-07-14 16:58
В Казанке что больше???
 Re: Новая Обяха?
Автор: Светлана (109.124.214.---)
Дата:   01-07-14 17:09
Провокационный пост! :)
С обяхой ничего общего, о качестве лодки по приведенным фото судить невозможно.
 Re: Новая Обяха?
Автор: Виталий (87.229.234.---)
Дата:   01-07-14 17:19
У казанки дюраль, а у этой мягкий АМг. Поэтому и вопрос возник.
Почему сварные лодки такие тяжелые? Толщину металла на обшивку нужно большую брать, для жесткости. Как часто силовой набор не ставь, АМг все равно проминается (речь про днище).
 Re: Новая Обяха?
Дата:   01-07-14 19:56
Светлана писал:
ТС перепутал Обь с Неманом-с ним и сравнивают эту лодку.
Реклама!?
 Re: Новая Обяха?
Дата:   01-07-14 20:05
Ага. Реклама!
Я здесь, они там.
И ещё говорю, что металл 3мм мало на больших размерах, типа рекламирую от обратного ))))))))))
В инете увидел.
И вот именно эта, размеры как у Обяхи, вес почти такой. 3мм амг крепко, при правильно поставленных шпангоутах.
Не известно, конечно, качество металла, трещина побежит где нибудь...
В меру килеватость, чтоб кормой не вертела на ходу.
Не плоха на вскидку.
Как замена Обяшке вполне даже подходит, по моему мнению.
Мы же говорим, что Салют480 замена Прогам.
Ну и здесь примерно такая же ситуация.
ЗЫ. С Неманом2 не перепутал. Тот мне не нравится "загородкой" по верху борта.Неман1 380 длина, он мал. Обяха, именно Обяха первая, как ещё называют.
У самого сейчас в наличии Обяшка и Неман свой забрал у товарища, давал покататься. Есть с чем сравнить картинку.
 Re: Новая Обяха?
Автор: Иван (77.35.228.---)
Дата:   01-07-14 23:16
Семейство лодок с очень правильными обводами, толщинами обшивки и соотношением размерений.
Как там с качеством - понятно, что еще неизвестно, жизнь покажет.
Только при чем здесь Обь? Каким вообще боком?
 Re: Новая Обяха?
Автор: Nikolay (94.228.246.---)
Дата:   01-07-14 23:23
Предлагаю тему переименовать в "Новая говняха ?" :)
Это я не с точки зрения, что лодка плохая, просто слово "говняха" имеет точно такое же отношение к лодке обь, как и представленное выше изделие :)
 Re: Новая Обяха?
Автор: Владимир1111 (31.163.219.---)
Дата:   02-07-14 00:04
Обь-- по размерам видимо..замена.. по весу и др.
но почемуто не делают такие обводы тримаранные как у обь-3..
 Re: Новая Обяха?
Дата:   02-07-14 00:11
Заказал эту лодку, посмотрю скока выйдет. Попросил что бы сидушки заменили, уж очень хлипкие, просто ге. Фоток очень мало, не известно куда бак совать, аккумулятор, датчик эхолота, помпу. И под 60 будут доки, тока без гарантии.
