 Московское время 18:06:59
 Владивостокское время 01:06:59
 baeksan
Автор: grisha95 (87.251.146.---)
Дата:   01-07-14 18:44
народ, подскажите стоит ли брать винт baeksan 12 шаг на suzuki dt 30 ?
или искать оригинал ? или солас ?
 Re: baeksan
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата:   01-07-14 19:03
Оф дилер suzuki в саратове по какой-то неведомой причине перестал их возить, хотя раньше были. Сейчас одни соласы и фирма.
Может VL подскажет, они у них есть.
 Re: baeksan
Дата:   01-07-14 19:51
я в москве оригинальных не нашел, только под заказ, про соласы для 30-ки отзывы не очень, про baeksan отзывов нет почти.
 Re: baeksan
Автор: Nikolay (94.228.246.---)
Дата:   01-07-14 19:53
Я взял на 20-ку 9 1/4х11. Буду пробовать в пятницу. Если тема будет на первой странице, отпишусь. К стати бэксанов много привезли всяких в московский пункт 1000размеров, на вид приличные винты.
 Re: baeksan
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   01-07-14 20:07
grisha95 писал:
У моего друга Суз 30 и Солас 12 отлично живут на Проге уже несколько лет.
Вот это" НЕ ОЧЕНЬ" в чем хоть выражается?Или это мнение продавана?
 Re: baeksan
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   01-07-14 20:15
Чуток не в тему так как у меня Мерк.
Ставил Баескан 10 3/8х14 вместо Меркури БМ с такими же данными.
Разнеци не в скорости не в оборотах не увидел. Только в цене.
 Re: baeksan
Автор: VL (109.110.33.---)
Дата:   01-07-14 20:21
Коробка у них красивая
А так винт как винт. Разницы с оригиналом минимум, геометрия та же
А что, в Москве есть магазин 1000 размеров?
 Re: baeksan
Дата:   01-07-14 20:28
Есть пункт доставки, ХЗ что это за точка, какое-то отношение к 1000размерам имеют. Ссылка.
Вилен, а ты не в курсе есть разница оригинальных сузучьих винтов на старую DF15 и новую DF 20 кроме длины втулки? Вроде по параметрам не должно быть.
 Re: baeksan
Автор: VL (---.83.239.99.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-07-14 20:48
Nikolay писалL писал:
> имеют. Ссылка.
О, спасибо!>
> Вилен, а ты
Нет разницы. Только втулка
 Re: baeksan
Дата:   01-07-14 21:01
спасибо
 Re: baeksan
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.208.---)
Дата:   01-07-14 22:36
Винт как винт. Немного тонковат и хлипковат по сравнению с Соласом. Вполне имеет право на жизнь.
 Re: baeksan
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   02-07-14 00:20
У меня стоял в том сезоне 14х19, типа замена сузучьего оригинала. Ничего плохого сказать не могу, замена вполне полноценная
 Re: baeksan
Автор: Кочевник (78.25.122.---)
Дата:   02-07-14 01:18
Нормальный винт за эти деньги... На Яму-15 взял 12 шаг в "1000 размеров", доставка 2 недели, очень гуманный ценник-2050+100 руб. на тел. скинули за покупку...Не хуже Соласа, хотя маркировка на лопасти несколько смущала...Короче не фуфел!
 Re: baeksan
Автор: Ржавый (85.26.234.---)
Дата:   02-07-14 17:46
Брал Baeksan 11 1/8 X 13 тоху в 2010 году. Покраска похуже чем у оригинала, лопасти потолще. Немного не соосно сел на вал ,т.е. ступица винта в секторе примерно 100 гр. трется о корпус редуктора. Но не сильно, только краску потёрло.Больше сказать ничего не могу, сравнить не с чем. были только он и 11 оригинал. В следующий раз взял бы опять.
 Re: baeksan
Автор: mixels (---.google.com)
Дата:   24-07-14 01:35
Производитель вполне норм брал на mercury 80 efi , 13*19R, второй за сезон, после родного BlackMax разницы не ощутил, родной даже цеплял немного при прокрутке с руки, покупал в разных местах, разные коробки вот только почему-то)
 Re: baeksan
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   24-07-14 01:46
я пользуюсь такими уже не первый год, винт как винт
но вот знакомому в этом году купил и у него втулку провернуло, но это не показатель! (часто не трезв бывает).
 Re: baeksan
Автор: box6767 (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   24-07-14 03:12
Подскажите, где в Питере можно купить baeksan? Нужен 13*19 для Хонда 90.
 Re: baeksan
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   24-07-14 05:44
Пользую два сезона 9,25х10,5" для Тохи, впечатления только положительные, на втулке ровно сидит, не колбасит, покраска не хуже родного. Примерно равен Солас 11". Ну и цена была вполне приемлемая... ИМХО
 Re: baeksan
Автор: павел спб (78.25.123.---)
Дата:   24-07-14 06:53
по части где в Питере купить, стучись в личку, помогу.
 Re: baeksan
Автор: Nikolay (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-07-14 06:55
Взял для сузы 9,25*11. По геометрии как оригинал, покрашен так же , втулка сидит ОК, крутится мотор правильно с ним.
 Re: baeksan
Автор: LGhost (---.lghost.ru)
Дата:   24-07-14 08:41
Ну и мои 5 копеек.
Обь-1, suzuki dt30
Родной винт был 13, обороты 5400.
Взял baeksan 14-ый, еле-еле раскручивает 4600-4800.
По скорости точно не скажу, цифр не помню, но на 14-ом скорость меньше на пару км.
 Re: baeksan
Дата:   24-07-14 17:03
LGhost писал:
> Ну и мои 5 копеек.
> Обь-1, suzuki dt30
> км.
Ну тяжелый он тебе! У тебя мотор просто ох.....т с этим винтом. 100% с оригиналом было бы то же самое. У DT30 рабочий диапазон 5000-5600. Если у тебя с 13-м крутился 5400, то шаг надо было уменьшать, а не увеличивать!
 Re: baeksan
Дата:   24-07-14 21:46
Nikolay писал:
> > Ну и мои 5 копеек.
> > Обь-1, suzuki dt30
> > км.
Ну дык уже понял что тяжелый.
Винт и мотор брались зимой :) - думал что 13-ый будет легковат. Ибо лодка-то легкая.
Ну а теперь езжу на 13-ом родном, а этот как запаска.
Да и зачем раскручивать мотор до 5600... В одиночку раскручивается... В общем, 13-ый - оптимальный.
