 Московское время 17:08:14
 Владивостокское время 00:08:14
 Из чего можно вырезать мембрану бензонасоса?
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   01-07-14 18:11
Всем привет.
Нужна мембрана 6E0-24411-00 на топливный насос Я5 2-т. В наличии нет. Из чего (материал) можно изготовить?
Спасибо за ответы.
 Re: Из чего можно вырезать мембрану бензонасоса?
Дата:   01-07-14 18:14
На свою Сузу-6 DT, вырезал из пленки прозрачной, которой прикрывают экраны мониторов новых. 4 года работает, как часы.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   01-07-14 18:18
Я вырезал из химзащиты.Третий сезон пошел.Но сначала проверил на бензостойкость замочив на сутки в бензине.Так-же подойдет лавсановая пленка желательно потолще.Та что на экраны смартфонов идет.Китайский неоригинал толще и дешевле.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-07-14 18:48
Дим стукнись в почту, я человеку добывал на заводе мембранное полотно на бензонасос, кусок остался, если размер не лютый, отправлю почтой в конверте, вырежешь по месту.
Дата:   01-07-14 19:12
На вихрёвско-нептуновский б.н. я ставил мембрану, вырезанную из листового 0,4 мм фторопласта (тефлона). Аналогично ставил на автомобильный бензонасос, который юзал вместо груши.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   01-07-14 19:32
А еще хорошие мембраны вырезаются из мембран бензонасоса. Например из автомобильных.
Дата:   01-07-14 19:40
На химзащите изнутри пришит карманчик для крокодильчиков.Я его отпорол,так что даже плащ портить не пришлось.Слышал,как аварийную люди из пакета от чипсов делали.Так-же мембраны от ГБО можно попробовать,но там по центру,как и на автомобильных есть отверстие которое попадает при раскрое на мембрану.
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата:   02-07-14 22:13
друг на яме хвс много чего перепробовал, все рвалось, сделал из пластиковой бутылки и ездит до сих пор.
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   02-07-14 23:34
Дмитрий555555 писал:
> Всем привет.
Привет.
Мембрана ,которая находится внутри испарителя для газовая система автомобила.Она большая и вырезаются несколько щук.Стоит копейки.
Дата:   04-07-14 00:20
Нашел в городе мембранное полотно. Вырезал. Все работает. Ура.
