| Московское время 18:07:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:07:28 |
Автор: Борно (78.25.123.---)
Дата: 01-07-14 15:27
Ну, давай рассказывай как отмывал, чем матовал, чем грунтовал и красил. судя потому, что бортовой номер виден, слой гелькоута небольшой.Да и прицеп не прокрасился.-))))
Короче, расскажи что делал.Где зеленый гель взял?
Все интересно.
Дата: 02-07-14 14:11
Не ТС, а партизан!
Молчит и не колется. Но может продолжил полировать, и сил нет подойти к клавиатуре?-)))
Автор: Alex263 (85.26.234.---)
Дата: 04-07-14 06:25
Помыл суперклинером, чистил полеуретанновыми щётками.
Красил краскопультом сопло 3мм, матовал шлифмашинкой 220, 320, 400 и потом немножко вручную 800 и 1200. Полировал машинкой.
Красил от зеленой линии и ниже. Саму линию отшлифовал и полирнул. Верх не трогал он в хорошем состоянии, только отмыть и полирнуть. Навсякий случай ниже ватерлинии прошелся 2 слоя специальным грунтом и два слоя белой необрастайки, твердой и самополирующей.
На фото ещё нет необрастайки.
Дата: 04-07-14 07:17
Бюджет:
Я притащил катер на базу, где есть кран-балка.
Чистили катер узбеки, на щётки ушло 7000.
Гелькоут 20кг, парафин, отвердитель, филер 500гр. полировочная паста 1кг. 8900р. Краскопульт 1500р. Шкурки 1000р. Полировальные круги 800р. Грунт, необрастайка 6000р. Кисточки, валики, малярная лента 1500р. Шлифмашинка была, полировальная машинка - у друга одолжил.
Наверника, что то забыл упоминуть, т.к. делал себе и точный отчёт не делал.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата: 04-07-14 16:08
А механизм полировки каков? что за машинка нужна и какая паста? У меня верх малость матовый стал, хочу осенью полирнуть
Дата: 04-07-14 16:55
Полировка: отмыть от грязи. Я купил полороновый и овечий круг. Пасту покупал там же где и Гелькоут (Олимпийская 73). Машинка типа болгарки, обороты 1500-2500, пробывал дрель и насадка, неудобно. Гелькоут хорошо полируется уже после 320 шкурки, имеется ввиду новый после покраски. Заводской гель я пробывал 1200 шкуркой и полироль.
Прицеп, да, только потом сообразил, что надо было закрыть, ну ладно всё с опытом.
