| Московское время 22:29:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:29:33 |
Автор: Kay (---.elisa-mobile.fi)
Дата: 01-07-14 07:03
При первом запуске перегрел за 5 минут, головки даже цвет поменяли. Зато выяснил , что работало только два нижних, они стали потемнее, так состоялось знакомство с моторчиком. Соответственно два вопроса. Мотор стоит так, что выхлоп в воде.. Это нормально или кривые руки и предыдущих хозяев и есть проблема с транцем по высоте?
И второй вопрос выкинуть его и разориться на новом или есть шанс реанимировать покойника за какие-то вменяемые деньги , соответственно примерно какие..? Понимаю , что нужно менять поршневую и лезть в помпу....
Заранее спасибо за комментарии))
Дата: 01-07-14 14:36
кхгрм... Вообще-то у него выхлоп под воду через винт. Или ты про что?
Вообще все моторы с миксом надо запускать на бензине с маслом. Б/У особенно. Или ты про водяную помпу?
Если не было клина, то проверить компрессию. И только дальше делать выводы.
Автор: Batiok (85.26.235.---)
Дата: 01-07-14 16:10
Kay писал
>.......Соответственно два вопроса........
Сама по себе формулировка этих вопросов говорит о том, что НЕ надо тебе восстанавливать этот "мотор".............зря будут потрачены твои деньхи.
Купи новый и нажимай кнопки "пуск" и "стоп" .........
Дата: 01-07-14 17:13
Хотелось понять цифру капиталки, хотя бы для общего развития. А с не только пуск стопом на речке проидено на веслах, а вот тут такая фишка не пройдет...
