 Московское время 20:57:10
 Владивостокское время 03:57:10
 Подключал тах на Тох-40
Автор: МихаилФ (94.139.102.---)
Дата:   25-06-14 15:59
приобрел на днях тахометр для Тохи 40 с машинкой. И немного запутался в проводах.
 Re: Подключал тах на Тох-40
Дата:   25-06-14 16:01
есть вопрос по подключению. Не понятно куда подключать провода идущие из машинки (красный + и черный -).
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-06-14 16:12
Тамж написано зеленая подскетка+ >через тумблер
Красная подсветка+
Сигнал- (от кнопки стоп берется)
+ на прибор
- на прибор
Автор: Судья Дредд (---.178-65-213-95.dynamic.avangarddsl.ru)
Пятый и четвёртый выход с таха-это выбор цвета подсветки (жёлтый/красный), через выключатель подсоединяется к проводу замка зажигания,на котором появляется питание при повороте ключа...
Второй выход-питание самого прибора,подключается туда же,к замку. В данном случае это будет красный провод с машинки (вот только не помню-не постоянное ли это питание).
Вывод № 1 с тахометра-это минусовой,на чёрный провод с машинки.
Дата:   25-06-14 16:16
Не питание там не постоянное
Это как моремановский прибор и я разделил тумблером подсветку, правд красная читается лучше.
Дата:   25-06-14 18:00
Судья Дредд писал:
> это питание).
второй подключил на постоянный плюс.
один подключил вывод с машинки черный.
сигнальный вывел с двигателя на прямую с белого провода
похоже сломан прибор - не горит подсветка и не двигается стрелка
ОБИДНО.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   25-06-14 18:12
МихаилФ писал:
> ОБИДНО.
Ну если больше ничего не подключал-то подсветка и не будет гореть,ибо питание ты на неё не подал...
На чёрном и красном с машинки,точно есть напруга?
Дата:   25-06-14 20:10
)))) вот напругу я не проверил.
Дата:   26-06-14 15:37
Спасибо за наставления. проверил - перегорел предохранитель.
коль началась тема про этот тах. научите им пользоваться.
На тыльной стороне кнопка. С ней надо выполнить операции, я так и не смог перевести какие.
Дата:   26-06-14 15:44
Нажать 3 сек заморгает , еще кратковременно нажать .... Выставить равное 4 полюсам коэф. скорости 2. Все
Автор: Raistlin (7-87AF72E88C7C4)
Дата:   26-06-14 17:01
На таком же моторе сигнал брал с желтого провода из колодки на самом моторе. При подключении к белому проводу из той же колодки тахометр тоже ничего не показывал.
Автор: Судья Дредд (109.120.169.---)
Дата:   26-06-14 17:13
В данном случае он не показывал потому что не было питания.
А к какому из двух генераторных проводов подключать сигнальный от таха-всё равно.
Дата:   30-06-14 15:46
В выходные обкатывал мотор. На мотор не установлен довесок от Ивана. Стрелка тахометра прыгает как захочет. Это так и должно быть? Вольтаж - стрелка упала за 16.
Автор: Судья Дредд (---.org)
Дата:   30-06-14 17:20
МихаилФ писал:
> 16.
Ещё немного-и с тахометра пойдёт дым и придётся покупать новый,причём вместе с довеском от Ивана.
Автор: romka81 (---.alrosa-mir.ru)
Дата:   01-07-14 08:15
всем привет! имею такой же тах, подключил правильно, но так и не понял где в инструкции написано про выбор типа двигателя и как пользоваться единственной кнопкой на задней стенке прибора. Двиг такой же тох М40С
