 Московское время 18:31:32
 Владивостокское время 01:31:32
 Jonhson 5 карбюратор keihin льет бензин
Автор: Дмитрий Неустроев (89.169.15.---)
Дата:   01-07-14 07:17
Добрый день!
появилась проблема. Мотор Jonhson 5. Карбюратор Keihin. И из двух трубочек с карбюратора льет бензин. Проблема в поплавковой камере? не перекрывает или еще где то? Спасибо
 Re: Jonhson 5 карбюратор keihin льет бензин
Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата:   01-07-14 08:20
смотреть иглу..не помню точно как в этом, но на некоторых присутствует резиновый наконечничек или колечко на самом конусе...при их отсутствии будет лить...
на некоторых колечко с заправочного клапана зажигалки выручает как временная мера....
выложи фото и покажи из каких трубочек льется и при каких условиях...
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   01-07-14 16:04
4Т сузука что ли? Откуда кейхин на американце?
Автор: Серегин с ноута (85.26.233.---)
Дата:   01-07-14 17:03
Все правильно это Сузуки DF5 только белый :-)))) смотри иглу ..может мусоринка попала??
Дата:   01-07-14 17:04
на будущее, фильтр за 20 руб на шланге бака (внешнего) много интересного помогает увидеть :-)))))
