| Московское время 18:34:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:34:45 |
Дата: 15-06-14 05:09
Тем, кто на мелкомоторах перемещается на большие расстояния, пользуя при этом электронные гаджеты, ну и тем, кому заняться нечем.
Вобщем кто про что, а немытый про баню.
Озадачился я ноне, сгенерить чёнить, ибо в Тохе 3,5 ажно 4 могучих магнита пропадают.
Думаю на картинках всё понятно.
Трансформаторное железо оказывается здесь никчему, на фото видно, что я рискнул использовать обычную кровельную оцинковку, толщиной 0,5 мм , у меня получилось 27 пластин, то есть около 14 мм.
Здесь тоже без комментов.
Вернее на третьей картинке пакет зажат левым концом в тисках, для сверления второго отверстия.
Дата: 15-06-14 05:11
Выпиливаем болгаркой лишнее, примеряем, наматываем 300 витков провода 0,75, прилепляем пластилином катушку на место.
Дата: 15-06-14 05:17
Штангенциркулем центруем, сверлим, подбираем стойки, прикручиваем, собираем, заводим, жгём несколько 20 ваттных галогенок, потом прикручиваем 55 ваттную.
Короче результат на этот раз превзошёл все ожидания, на полную в мастерской не газовал, а на 2/3 газа лампа на 55 ватт горит вполне потребно для фарОискателя, ну и АКБзаряжать будет вполне себе.
Единственное что, мотор стал чуть хуже заводиться, и работает немного неустойчиво, думаю надо увеличить зазор между новой катушкой и маховиком, снизится мощность,но это уже мелочи.
Дата: 15-06-14 06:09
Нашёл где собака порылась, думал на магнитную систему повлияло, оказывается шпонку срезало, маховик для пробного пуска затягивать не стал, и получил.
Автор: Микрон (91.235.184.---)
Дата: 15-06-14 07:37
Катушку то чего лаком не пропитали, да никакой защитной обмотки сверху не положили?
Дата: 15-06-14 12:50
Катушка и сердечник пропитаны эпоксидкой, сверху на обмотке тоже смола, просто не видно. Без защитной обмотки лучше охлаждение катушки.
Автор: bahader (217.118.79.---)
Дата: 15-06-14 18:10
Японцы тоже считают,что нихрена им не будет,и осветительные катушки в большинстве своем,пропитаны лаком,и все.Зато лучше охлаждаются.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 16-06-14 00:38
> Ты гигант. Глыба.
Да-а-а, молодец!!!
Сие творение особо потребно будет для яхтсменов в походах. К генератору плюсом Иванов выпрямитель, и за 3-4 часа работы мотора можно будет накормить хоть сотик, хоть ноутбук, или сразу всё вместе.
Дата: 16-06-14 01:16
Спасибо за отзыв ! Даже если со смайликами :-)
Просто вспомнил как мы на надувных катамаранах с мелкомоторами таскали с собой китайский бензогенератор для зарядки мобильников и навигаторов, при этом часов по 10 в день моторы работали.
Теперь бензогенератор не нужен.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-06-14 01:31
Горыныч все правильно пишешь.. сам неделю назад другу устанавливал на Сузу DF5 кит комплект зарядки(оригинальный)...надо было видеть его лицо на этой рыбалке.. .. в том годе он 2 акума на 9а\ч за день в ноль высаживал эхолотом..
Автор: ПРОСТО_САША (---.dynamic.kursk.ertelecom.ru)
Дата: 16-06-14 06:22
Горыныч, а ежели намотать на железо от "зажигательной" катушки, будет ли хуже и насколько?
Дата: 16-06-14 17:04
Я вот почему спросил, обычно генераторная катушка значительно массивнее зажигательной. Не только по обмотке, но и по каркасу.
А зажигательную можно на базаре подобрать, и использовать её каркас.
Учитывая цену в 300 рублей в этом есть смысл.
Спасибо за информацию.
Автор: Толяныч (178.187.75.---)
Дата: 16-06-14 20:52
Горыныч писал:
> Думаю это точно кому нибудь пригодится.
**** Спасибо , Сергей ! Еще как пригодится .,.. Снимаю шляпу , что сказать !!! С уважением
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата: 16-06-14 21:17
Добавлюсь ко всем плюсующим.
Ваще, 50 ватт это что-то пара процентов от максималки 3.5 л.с., слёзы.
Что бы штатно его не ставить?
Хотел написать про жадность производителей и сегментирование рынка моторов, а потом подумал, что дизайн этой техники -- он из до-смартфонных времен. Тогда мобилы либо стоили килобаксы и никто их в болото не брал, либо уже подешевели, но от одной зарядки жили неделю.
Новая реальность..
Дата: 16-06-14 23:07
Кстати у 700 ваттного Фубага/Кипора генератор по габаритам меньше чем у подвесника.
Дата: 19-06-14 04:17
Озадачился рабочей температурой мотора, можно ли мостик поставить прямо на блок ? Кто нибудь измерял ?
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 19-06-14 05:40
Горыныч писал:
Как правило ок. 60 градусов.
Автор: Иван (77.35.194.---)
Дата: 23-06-14 12:32
СергейЛ писал:
> Мож, мне кто-то объяснит - как оцинкованные пластины противостоят вихревым токам?
По логике и по учебникам - да, пластины должны быть покрыты неким изолирующим слоем лака или окислов.
Но на деле очень часто поверхность пластин "фирменных" трансформаторов ничем не покрыта
и вполне так сносно "звонится" щупами мультиметра без царапанья и нажима.
Возможно, контакт неизолированных пластин получается неплотным,
чего достаточно для сведения потерь от вихревых токов хоть и не до нуля,
но до пренебрежимых величин.
Дата: 23-06-14 18:52
К этому типу генераторов вихревые токи не имеют никакого отношения, проверено раз 20, разница от высококачественного шведского и японского трансформаторного железа с изолированным набором и неизолированной оцинковки - второй знак после запятой.
Можно мотать на болванке, работать будет так же.
И вообще, как можно переживать о каких-то мифических токах, при наличии шунтирующего регулятора ? :-)))
Сюда поставил на симисторе, не стал городить на полевиках, работает чУдно.
Там где вторичка на 12 вольт имеет 3-5 витков, конечно один короткозамкнутый виток из железа нагадит, а здесь соотношение 300 :1, нет смысла париться.
Автор: жоржык (---.telecom.by)
Дата: 24-06-14 05:10
Горыныч подскажите пожалуйста,по двум проблемам.Два хлопца на нашем форуме столкнулись с подобным. Мотор Тох3.5 2т
1 . В моторчике Тохатсу 3,5 заклинило переключатель передачи.Мотор заводится и нормально работает,но на нейтраль не переключается.Можно что-то сделать самому или только в ремонт?
Передачу клинит на горячую. Потом постоит некоторое время и опять переключается,потом опять клинит. Если заглушил,то завожусь на передаче.
2.Из неприятного- в моторе из контрольки плохо стала литься вода , думал забилось, продул насосом нифуя не дало. Разобрал снял крыльчатку вроде нормальная что там может быть
Забыл еще добавить, на холостых оборотах вода лилась более менее, а при подаче газа прекрашялась вовсе.
Обои моторы практически новые.
Дата: 24-06-14 05:27
Жоржык, я свои не разбирал ниразу, ибо ничего не ломалось, не знаю что там за механизм, думаю если моторы на гарантии, то можно обратиться в мастерскую. А вообще там ничего неремонтируемого нет, может тяга раскрутилась, там на ноге есть пробка резиновая, снимите, гляньте что с тягой.
Дата: 24-06-14 05:54
Горыныч писал:
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 24-06-14 11:38
> покрыта
В этом случае в "фирменное" железо добавлены примеси, снижающие удельную проводимость. У цинка же проводимость выше, чем у железа.
Дата: 24-06-14 11:50
Горыныч писал:
Ну-ка, поясни тезис тупому.
А то щто-то я упустил в школе, сдается мне. Я думаю,
что один КЗ виток одинаково загадит "магнитную обстановку", независимо от количества витков, намотанных поверх. Так шта - что 3 , что 300 витков потеряют от этого одинаково плипарционально, потому что связь видится здесь только через магнитное поле.
Дата: 24-06-14 11:51
Горыныч писал:
Не вопрос. Только зачем этот факт еще более усугублядь дополнительным нагревом железа?
Дата: 24-06-14 14:55
СергейЛ, а каких ты ещё терминов знаешь?
Ты ролик видел?
Там видны токи Фуко?
А ты когда нибудь руками что нибудь делал ?
Выложи что нибудь из своих поделок.
Достали тупые теоретики...
Дата: 01-07-14 06:18
Добавлю фоток, вдруг кто надумает реализовать.
Доделал, вот регулятор.Диоды любые, мостик тоже, стабилитрон КС512.
Автор: Иван (77.35.228.---)
Дата: 01-07-14 23:34
СергейЛ писал:
> Горыныч писал:
> Да уж... Где-то я это слышал не раз.
Не ссорьтесь, коллеги.
Дата: 01-07-14 23:37
Горыныч писал:
> В качестве радиатора для симистора использовал корпус мотора.
Логичное и красивое решение, если делать для себя.
Я думал в эту сторону, но не решился поручать покупателю своей продукции
сверлить отверстие под крепежный винт в его собственном моторе.
Дата: 02-07-14 01:35
Иван, конкретно в этом ещё и тесно под колпаком.
А вообще импортные симисторы удивили, ну собственно как и лампы.
Простейшая схема, а напряжение от минимальных оборотов до максимальных меняется от 14,04 вольта до 14,14 , у наших ТС на разные токи и напряжения, в этой же схеме плавает от 13,9 до 14,8.
К Хонде железяку прикладывал, получил 0,7 ампера на максимальных оборотах.
Дата: 06-07-14 16:09
Интересно, настраивал выходное напряжение с ЛАТРом-трансформатором на 24 вольта и лампочкой на 21 и 55 ватт поочереди, напряжение было 14,04 , а на живом моторе получилось 14,69 , пришлось один диод выкинуть, без него 14,18.
Дата: 06-07-14 16:50
Стас, скажу больше - наступил, и стоишь в нём, а они сыпят формулами, слюной брызжут, и не понимают что разница непринципиальная, как я уже писал - второй знак после запятой.
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 06-07-14 17:42
Это интересно. Первое, что приходит в голову, это температура, и у стабилитрона на 12 вольт коэффициент около +7 мВ/С, но у обычных-то диодов он -2мВ/С. Вместе с диодами моста как раз под ноль.. Пороговый ток затвора с температурой падает. Получается, что-то с формой импульса на моторе. Не грел всю конструкцию на столе?
А вообще, конечно, простота это достоинство, но набирать диодами напряжение.. кхм. Мне кажется, нынче ТЛку проще найти, чем КС512))
Не, это все в хихи в сторонку. Мегареспект, особенно за пошаговые инструкции для нубов.
Дата: 06-07-14 18:45
Форма импульса там хитрая. 317 пробовал, но были случаи выхода из строя при резком снятии нагрузки на больших оборотах, то есть требует дополнительной фильтрации питания, а это усложняет схему, решил специально не плодить лишних цепей. Проверял при 60 градусах, думаю это рабочая температура мотора, напряжение увеличивается до 14,28.
КС 512 просто первым в руку попал, есть д814д, д813 и прочие недефицитные, с тех пор деталей припасено много, надо их куда-то девать, да и работают они вполне надёжно.
Дата: 07-07-14 03:48
Я TL-431 имел в виду, регулируемая опора с током до сотни мА. У КРЕНок и всего подобного припоминается какая-то засада с Uвых больше Uвх -- если такое случилось, то мрут. Похоже на этот случай.
Дата: 07-07-14 04:01
Чёрт попутал, я тоже 431 имел ввиду, просто сейчас собирал стабик на 5,3 на 317, ну и ляпнул.
