 Московское время 18:19:39
 Владивостокское время 01:19:39
 Год выпуска Ямахи - кто может определить?
Автор: дядя Вася (---.149.8.168.misp.ru)
Дата:   30-06-14 16:52
Вот шильдик.
 Re: Год выпуска Ямахи - кто может определить?
Автор: bibika57 (83.149.47.---)
Дата:   30-06-14 17:27
71-72 расшифровка
648
1971-1972
P-450/25A (25HK)
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   30-06-14 21:17
Приблизительно так
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата:   30-06-14 21:52
S - 80й либо 2001й год.
Дата:   30-06-14 21:56
Да. Про 2001 - прикольно.
Дата:   30-06-14 21:59
Учитывая, что S - длина ноги.
Автор: дядя Вася (---.149.8.108.misp.ru)
Дата:   01-07-14 05:30
1977 - я правильно понимай ?
Автор: Иван (77.35.229.---)
Дата:   01-07-14 09:31
дядя Вася писал:
Василий Алибабаевич, Вы потрясающе догадливы.
Автор: дядя Вася (---.149.8.182.misp.ru)
Дата:   01-07-14 17:43
не то кетайцы копируют...ох не то....:-))))
мотор 77 года это.....примерно ему лет так 37, а едет 50 кмчас ...низкая вибрация и носится как то еще руками...:-)))
(мотор если честно - привезен из Германии)
Автор: Иван (77.35.228.---)
Дата:   01-07-14 23:31
Согласен, лодочные подвесники эволюционируют главным образом в сторону унылого говна.
Дата:   02-07-14 00:09
> говна.
Например?
Дата:   02-07-14 03:12
Любой инжектор.
Автор: p.oleg (188.92.218.---)
Дата:   02-07-14 09:34
"А" это эндуровская серия если я не ошибаюсь, выхлоп у него через ступицу? чека предусмотренна конструкцией?
Автор: дядя Вася (---.149.9.65.misp.ru)
Дата:   02-07-14 17:25
вот общий вид редуктора.
Дата:   02-07-14 17:27
вот так - разбирается.
Дата:   02-07-14 17:31
во...толщины...
винт к нему....нашелся только во Владике.....в Германии - не нашли.
Дата:   02-07-14 17:35
родная краска на всех болтах....
Автор: Иван (77.35.249.---)
Дата:   02-07-14 17:48
Максим Владивосток писал:
> Иван писал:
> Например?
Ну, например, моя "Ямаха-30HMHS" весит 53 кг,
имеет изменение опережения зажигания вращением основания магнето и маховик с беззубым венцом.
Между тем, более ранние "тридцатки" весили 46 кг,
имели ЭСЗ со схемным регулированием УОЗ и неподвижным магнето и зубчатый маховик на "ручных" версиях.
Такая "тридцатка" нравится мне гораздо больше нынешней.
Дата:   02-07-14 17:50
ну и на воде - едет, вот с такой 190кг "железякой" полста км. :-))
PS/
Ищю в своём регионе "улитошник" 2х такт 30 в голове - на 15 минут попробовать на этой железяке.(без тоннеля)
Заодно и проверим есть там 25 лс.....:-)))
Дата:   02-07-14 17:58
есть такая тенденция - когда конструкция уже не имеет особого значения....дальше продаётся .....в основном "наклейка".
Дата:   02-07-14 18:50
не та фотка приклеилась...:-))
Дата:   02-07-14 23:25
Вот это состояние! С годом практически точно попали. И дейдвуд еще круглый и редуктор типа "вихревский". И зажигание механическое. Поменять расходники - сносу мотору не будет. Чеку, правда, какую-то левую поставили.
Автор: Иван (77.35.227.---)
Дата:   03-07-14 10:57
дядя Вася писал:
Винты от "Нептунов" приспосабливаются очень легко - смотри мои старые темы.
Если ты так любишь добряки из Владивостока - могу прислать.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   03-07-14 16:10
"Между тем, более ранние "тридцатки" весили 46 кг,
имели ЭСЗ со схемным регулированием УОЗ и неподвижным магнето"
Это какие?
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   04-07-14 09:07
у меня Я12 тех же годов. нареканий кроме карба не было, система холодного пуска не такая как на современных, полная разборка и чистка помогла. Винт нептуновский можно переделать, есть на мотолодке тема с картинками. Я даже купил себе но потом решил не заморачиваться и заказал через питерский магазин новый соласовский. Так что винты на такие моторы еще в продаже есть. Винты у нас по моему одинаковые
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   04-07-14 09:26
До этого нужно пятилетку гнобить винтовые моторы, а потом вдруг и хлорка - творог только чтобы пропиарить в очередной раз фотожабу со своими никем не посещаемыми сайтами? Гениальный мерчендайзерский ход! Уверен, мы еще и улитку увидим.
Автор: дядя Вася (---.149.9.206.misp.ru)
Дата:   04-07-14 18:14
мотор - соседский, брал просто запытать лодку.
было сомнение - что вообще заведётся...так как не заводился последние три года.
Винт - сосед просил найти. У Маврина такой валялся он и прислал.
Как раздолбится.... тогда и будет искать другойю :-)))
А что такое "добряки?"
