| Московское время 08:29:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:29:35 |
Автор: катя (---.kis.ru)
Дата: 17-01-05 23:23
Подскажите возможна ли полировка орг стекла или менять лобовик весь ,кто пробовал полировать ,шлифовать .чего получается из этого ,ведь материал мягкий и круги полировочные вряд ли пойдут .Спасибо всем .
Автор: Дима (---.orient.net.ru)
Дата: 18-01-05 11:33
В архивах есть, посмотри поиском.
Вроде как промышленным феном обычно верхний слой плавится и разравнивается.
ЗЫ: стекло наручных часов рекомендуют полировать хреновой зубной пастой.
Автор: Alex Rain (---.centerdt.ru)
Дата: 18-01-05 15:07
Из авто..и авиамодельного детства - полировка оргстекла при помощи войлока и пасты ГОИ ... финиш - в ручную фетр+ГОИ
Глубокие царапины не убираются .. а муть убрать реально
Я думаю реально попробовать и абразивными полиролями 3М
результат предсказать не могу .. нужно экспериментировать
Дата: 18-01-05 16:00
Спасибо скорее всего вручную надо , пробовал дрелькой с кругом плавится или менять полностью на поликарбонат .
Автор: Лёха (---.energy.kiev.ua)
Дата: 18-01-05 17:14
Полировали абразивныма полиролями (для автомобильной краски) в ручную куском шинели, глубокие царапины не убираются но становятся празрачными....
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 18-01-05 17:27
Фетр плюс паста ГОИ рулят однозначно. Если пользоваться дрелью или станком, то нужно быть осторожным, т.к. лекго перегреть, от чего поверхность повреждается.
Автор: Ritchie Хабаровск (194.186.225.---)
Дата: 19-01-05 17:35
Вот нарыл в архивах как сделать новое:
Если кривизна не двоякая, то можно гнуть на шаблоне из фанеры толщиной 4-5мм.Шаблон сгибается до нужной кривизны при помощи проволочек,реечек и т.д.Потом шаблон шпаклюется и тщательно шкурится.Шпаклевка типа "ветонит"(не латексная и не клеевая).Если не шпаклевать и не шкурить ,то текстура дерева отпечатается на оргстекле.При прогревании стекло не перегреть иначе появятся пузырьки.Я грел паяльной лампой (за неимением газовой горелки).Лишнее стекло в мягком состоянии легко обрезается ножницами
