| Московское время 15:15:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:15:59 |
Автор: korsar-tv (---.customers.almanet.kz)
Дата: 30-06-14 17:15
Имеецо вопрос.. На Сквозняке- 12, который мне достался стоял винт (фото). Мотор будет таскать стандартную Метлу с двумя человеками на борту. Вот вродь мотор весь перебрал, дошло время и до винта.
А суть вопроса вот в чем: имеет ли смысл оставлять этот винт и заниматься его полировкой обтачиванием сколов и т.д. какой винт в моем случае будет в идеале. Казанка + 2 человека
Итак: на винте маркировка 210 х 225
В реалии, винт в диаметре 200 (сточился видать)
Буду очень признателен за советы
Автор: buss (---.178-70-175-21.avangarddsl.ru)
Дата: 30-06-14 17:29
Я бы его слегка "пригладил" напильником и отливы опилил .
Кто то вообще не парится, кто то полирует.
Тут работы на час.
Автор: serg11 (---.178-65-63-121.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-06-14 17:41
Сначала попробуйте на лодке. Если будет сильная вибрация мотора на ходу, то винту будет нужна балансировка. Если повышенной вибрации не будет, то приведите винт в порядок напильником, как советуют выше.
Дата: 30-06-14 17:59
Если винт оставлять - то про напильник и т.д. это даже не обсуждается))) однозначно полировать..))
но вопрос был именно про эффективность комплекта этого винта на ветерке + казанка+2 подвоха и расстояние по 20 - 30 км за раз... стоит ли рассматривать вариант установки винта 210 х 160? может просто уже кто сталкивался?
Спасибо
Дата: 30-06-14 18:15
Пробуйте, проверяйте, сравнивайте, в любом случае будет запасной.На небольших лодках всё имеет значение,2 чел это 100кг + 5 литров бензина, или это 240 кг +40 литров + вещи.
Автор: Истинный, Кузин Геннадий. (84.47.162.---)
Дата: 30-06-14 23:17
Можно поставить взамен ветерковского винта - волгаревский грузовой.
Помнится у меня Ветерку 9,9 он очень понравился, но правда у меня надувастик Солар 350, а вот вытянет ли он казанку? - вопрос!
Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата: 01-07-14 08:17
сточи приливы, каждую лопасть по шаблону сделать идеально одинаковыми, входящую кромку в профиль самолетного крыла и выходящую заострить, полирануть и отбалансировать...
будет гуд...на козе в 2 тела до 100 кг глисс обеспечен...
Дата: 01-07-14 11:18
Спасибо за советы господа. Значить будем точить)) Сашок 3 3 , было сказано про шаблоны.. а эт где такое взять??
