| Московское время 17:18:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:18:22 |
Автор: Джон (---.dialup.onego.ru)
Дата: 18-01-05 05:54
После покупки ямы20 при замене масла оказалось что фильтр поставлен от Тойоты-карины(переточен штуцер).Чем черевато нововведение?
Дата: 18-01-05 06:08
Если правильно понял-мотор 4-х тактный.По возможности вернуть всё в зад,если нет,то читать мануал на предмет есть ли клапан в м.фильтре,если есть,то каким давлением открывается,потом сравнивать с Кариной.Если клапан в корпусе к которому прикручен фильтр,нужно убедиться,что в фильтре его нет. Остаётся надееёяться.что прежний хозяин этим уже заморачивался.УДАЧИ!
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата: 18-01-05 20:42
А что за проблема с лишним клапаном? Речь ведь идет о перепускном клапане, открывающемся только когда фильтр полностью забился и ничего не пропускает. Редукционный клапан, обеспечивающий постоянное давление в системе, находится где-то в районе масляного насоса и никакого отношения к фильтру не имеет. В фильтре есть еще один клапан - обратный, но он тоже почти ни на что не влияет.
Думаю, что все нормально.
