| Московское время 17:22:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:22:34 |
Автор: Танкист-7608 (178.204.28.---)
Дата: 29-06-14 02:39
Всем доброго вечера! на даче есть ялик, как вспомогательное плав. средство.. через протоку переправиться, за водой сплавать и т.д.
снова появилась пробоина (течь), ну и решил я его глобально отремонтировать, располовинил даже...
хочу для начала на днище пару слоев стеклоткани уложить, встал вопрос: "Нужно ли для жесткости под стеклоткань ложить шпангоуты?" раньше их не было, дно живое, тонкое, спасали только слани...
Дата: 29-06-14 02:44
вот как красными линиями сделать? или как желтыми? вклеить их в реданы? (могу и ошибаться).
если нужно, то из чего делать? брус или полоски фанеры?
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата: 29-06-14 04:25
Я бы по жёлтым сделал.По килю не стоит,он и так имеет жёсткость.Можно просто пару полосок стекломата или ткани прикатать,вполне достаточно.
Деревяшку или фанеру не обязательно.Возьми пенопласт 5\10см. ширины,высоты до пайол.Пенопласт строительный,который влагу минимально напитывает. Счас есть в строительных альтернатива,пенополистирол,стоит копейки. Приклей и поверх стекломат или стеклоткань со смолой. Не забыть срезать уголочки(красным) с верху,чтоб стеклоткань не ломать под прямым углом и эти уголочки уложить к днищу(синим). Пенопласт будет служить формой для стрингеров. В корме не забыть сделать пару шпигатов,чтоб вода в киль сливалась.
Примерно как на фотке.Но на фотке по бокам и с верху к пенопласту ещё и фанера приклеена,тебе это не надо.Тут колхозилось для очень большой мощности пихла.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 29-06-14 04:32
С 57 года не развалился,так зачем огород городить?Заклей что хотел и он еще до 57 года прослужит.А там уж твои внуки-правнуки подшаманят.
Дата: 29-06-14 04:41
Vovan 44 писал:
+++все чаще и чаще течь дает, совсем тонкие стенки стали, протираются... пора бы уже 2-3 слоя стекломата накидать изнутри, ну вот раз такое дело, так и решил заодно ребер жесткости добавить под ткань...
Он у меня когда то и под сузой бегал достойно))
а сейчас сын подростает, и ему сгодится с пацанами гонять, что-бы меня не доставал ))) Поставлю вон на него что нибудь типа Ветерка-8 и пусть катается...
Savage спасибо! с пенопластом идея хорошая, да и на счет срезания уголков как то не думал... Пенопласт такой еще остался в гараже, после восстановления Нептуна-3, хотя все равно еще покупать нужно будет, родные блоки плавучести совсем сгнили уже..по фоткам видно, тоже менять надо
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 29-06-14 05:42
Танкист-7608 писал:
> лодка пластиковая, 1957 года выпуска, но спасает до сегодняшних дней, безотказно
> служит!
57-го? Чтой-то сомнительно. В 57 только начала входить в обиход пластмасса. Лет на 10 моложе как минимум. В 57 были фофаны деревянные в продаже, потом их сменили шпоновые Кефали. Цена была смешная, 80 р вроде.
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата: 29-06-14 07:53
У нас и сейчас ребята используют одну из оболочек спас. шлюпок для изготовления подобных плав. средств. Ни какого дополнительного набора не делают, правда там по килю остается продольный дубовый брус. Жесткость конструкции придается двумя банками, в носу и корме изготовленные из досок25 мм и центральной лавкой. Эти оболочки очень живучи. Да, они так же обрезаются по высоте, произвольно, кому как вздумается. . Не кто дополнительных слоев не кладет, смола и стеклоткань используется только для герметизации имеющихся отверстий. Дополнительные блоки плавучести можно заложить под банки и скамейку. Но у нас этого не делают, так как используют в основном для передвижения в заливе и камышах в весеннее время.
Дата: 29-06-14 17:16
arkie писал:
+++табличка родная на носу, причем не такая как на более поздних лодках, тонкая, а реально кусок металла, толщиной миллиметра 3.
написано 57 год, название вроде бы "Лиана" а может и "Диана" первую букву плохо видно. Длина 3,5 метра, ширина 1,20
Дата: 29-06-14 17:35
buss@mail.ru писал:
> Раз для ребёнка, пенопластом, безопаснее будет.
+++ пенопласт то по любому будет, вместо старого, под всеми сиденьями. а ребенку то 15 будет уже ))) и уже тоже начинаются разговоры о собственном плав. средстве...
Дата: 29-06-14 18:49
Не Кефали, а ШПШ-3 aka Березка. Потом, уже на моей памяти, появились Форели. А уже потом Фекали.
Дата: 30-06-14 05:02
Танкист-7608 писал:
Интересно. Первые пластиковые корпуса для ВМФ были построены в 61-62 году. 57-год - ваще глушняк, полиэтиленовых пакетов ещё не было. А всякие там эпоксидки да стеклоткани - это только в ящиках было ещё долго. Ну да ладно, табличка - значит табличка.
