 Московское время 04:15:42
 Владивостокское время 11:15:42
 мерк -15
Автор: trakorist (217.118.81.---)
Дата:   29-06-14 04:42
здраствуйте уважаемые формучане подскажите по такому вопросу! я где то месяц назад счастливым обладателям меркурия 15 японец новый мотор прикатал все сделал по инструкции все чики пуки! но после обкатки решил дать полный попробовать так скажем его в деле вышел на глис но лодка стала зарыватся носом в воду поднял мотор на два деления вроде бы нормально все стало! но все равно на полных нет мне кажется у него такой скорости которая должна быть ! вот подскажите может быть карбюратор надо регулирнуть или винт у меня просто стоит грузовой я в иномарках не спец всю жизнь на отечественных катался или лодка тяжелая вот и не прет так скажем лодка херсонка! или все нормально просто я с жиру бешусь помогите ток сильно не ругайте как никак молодой еще не опытный!
 Re: мерк -15
Автор: Led (37.215.102.---)
Дата:   29-06-14 05:01
А в цифрах, сколько скорость, обороты, размер винта?
МКМ делалась под глиссирование с мотором минимальной мощности. Имеющийся отгиб днища в районе транца поднимает транец вверх, соответственно топит нос. Хочешь скорости , попробуй свой мотор на Казанке или на Обь-1.
 Re: мерк -15
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   29-06-14 14:17
Тут вопрос, какой мерк 15, с мультирумпелем или что Тохатсу делает?
 Re: мерк -15
Дата:   29-06-14 14:20
А на какую скорость ты рассчитывал?
 Re: мерк -15
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.249.---)
Дата:   29-06-14 14:59
МКМ с немодифицированными обводами упирается в 32км/ч +/- копейки.
Но до этого упора поднимает и тащит пол тонны груза.
 Re: мерк -15
Автор: trakorist (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   30-06-14 01:01
мотор без мульти румпеля ! не количество оборотов ни скорость я незнаю нет у меня чем определить это все дело! я расчитывал что скорость будет побольше! яма 15 под такой же лодкой бежит быстрее на мой взгляд!
