 Московское время 22:26:07
 Владивостокское время 05:26:07
 Вопрос знатокам по зажиганию ветерка
Автор: роман валерьевич шишкин (83.149.46.---)
Дата:   29-06-14 03:36
Мужики подскажите пожалуйста.Зажигание электронное на ветерке.Не набирает обороты идет как в пол газа на холостых работает почти до полной остановки лодки.перепаяно все.катухи со скутера.свечи новые.
 Re: Вопрос знатокам по зажиганию ветерка
Дата:   29-06-14 03:37
ставлю другое зажигание работает на полных все в порядке
Дата:   29-06-14 03:39
тирики вт-151-800.диоды fr-207.кондеры к-73-17
Дата:   29-06-14 03:41
начало садится на глазах сначало было перепаяно в такой конфигурации тирики вт-151 600.диоды 1N4007/кондеры к-73-17
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   29-06-14 03:57
роман валерьевич шишкин писал:
А если BT152 попробовать?
Дата:   29-06-14 04:01
а смысл другое также перепаяно и работает
Дата:   29-06-14 05:16
Видишь ли, в чём дело. Другое зажигание имеет катушки, намотанные другим проводом или другое количество витков. И дают другое напряжение. Вот если платы перекинуть, а катушки оставить и нерабочее заработает - то да, тиристоры не причём. Ещё катухи ВВ попробовать поменять, мало ли чего там китайцы намотали.
Дата:   29-06-14 05:19
такая же херня на катушках 2112 ветерковских. вот завтра попрубую сопротивление на обмотках померить потому что старый маховик на этом зажигании цеплял магнитопроводы. тогда почему до средних оборотов работает как швейцарские часы не понятно?
Дата:   29-06-14 05:20
опережениние никак не могло поменятся?
Дата:   29-06-14 05:25
На 151 могло и поменяться.
Дата:   29-06-14 05:27
вся проблема в том что нет 152 тириков у нас в продаже
Дата:   29-06-14 05:28
> не понятно?
До средних оборотов ЭДС не превышает какого-то значения, потом начинает превышать. И тиристоры либо открываются не тогда, либо закрываются не вовремя.
Дата:   29-06-14 05:30
а если попробовать покрутить основание без прижимного болта?
Дата:   29-06-14 05:34
и еще на этом зажигании катушки вот такие походу залиты внутри маслом а на другом обычные залиты лаком
Дата:   29-06-14 05:35
перекинь платы местами, если проблема останется на месте - катушки, если переместится - то копать тиристорах, конденсаторах и диодах. А может где-то пробивает плату меж элементами или на массу. Тщательно смотреть в лупу, может там в текстолите угольная дорожка прогорела.
Дата:   29-06-14 05:36
завтра
Дата:   29-06-14 05:38
Это что за катушки такие? На МБЭ ветерковских всегда были залитые лаком и обмотанные тряпочной лентой. Ни разу таких, как на фото, не видел. Самодеятельность какая-то.
Дата:   29-06-14 05:40
это как раз то зажигание купленое в мировых моторах мбэ-4 называется оно уже было на импортных элементах
Дата:   29-06-14 05:42
сначало работало хорошо но не долго примерно раз 5 выехал на нем потом начало садится и я перепаял его но ничего не поменялось
Дата:   29-06-14 05:50
Потому-что это голимая кустарщина. На фотке у них, кстати, выложено магдино с нормальными катушками, в тряпочной обмотке.
Дата:   29-06-14 05:51
ну да и правда
Автор: ant107 (---.178-71-125-246.avangarddsl.ru)
Дата:   29-06-14 17:00
1.Надо проверить сопротивление на этих катухах и сравнить с нормальными.
2. Теристоры имеют большой разброс, тут это то же терли.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   29-06-14 17:07
Сдаётся мне, эта катушка не маслом залитая, а горелая.Я вчера точно такую по виду из Сэйла выковырял.Не работала))
З.Ы."Крутым перцам": электроника очень сильно не любит, когда с ней обращаются по панибратски, с нарочитыми понтами, мол, "я с ней на короткой ноге и мне всё пох"."Тирики", "тЕристоры", "кондюки", "катухи" - это плебейский слэнг псевдомастеров.За это она вам и мстит)))))
Дата:   30-06-14 03:04
ant107 писал:
Сопротивление постоянному току? Бестолку. Если там один короткозамкнутый виток, то сопротивление одинаково, а катушка не работает. Или длина провода одинакова, сопротивление одинаково(активное), а витков(индуктивность) - разное количество, ибо намотано по-разному.
Автор: роман валерьевич шишкин (83.149.41.---)
Дата:   30-06-14 06:02
эти катушки не горелые а имеют такой цвет с нова.
Дата:   30-06-14 06:16
вот
Автор: лодочник217 (---.92.178.93.donpac.ru)
Дата:   30-06-14 06:17
На последних выпусках МБЭ на катушках намотан провод х.. знает какой
приходилось перематывать.И еще возможно перегрели сопротивление или тиристор во время припайки.
Дата:   30-06-14 06:21
что да то да провод не медный а какой то плетеный из белогго металла
Дата:   30-06-14 06:23
а вот сопротивление я и не трогал возможно оно перегорело еще ранее
Дата:   30-06-14 06:25
какое сопротивление можно использовать?
тиристор не перегревал припаял секундой
Дата:   30-06-14 06:34
Медь тоже разная и не вся подходит,нужна ПЭВ-2.
Сопротивление(катушек) 360-470 ом.и на управляющей 20-52 ома.
Резистор 50-100Ом 0,5-1 ват
Автор: Евгений Тихонов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-06-14 18:17
крутите винт подачи смеси. переполняет у вас похоже.
это нужно делать на ходу( медленно по часовой стрелке закручиваете).
лучше конечно спецу показать.
