| Московское время 03:21:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:21:24 |
Автор: Пират (---.kubangsm.ru)
Дата: 28-06-14 18:55
Приобрел катер Квиксильвер 430 актив кабин, в паспорте указан вес катера 430 кг при длине 430 см и ширине 211см. Подскажите, пожалуйста, какой выбрать мотор из 4-х тактников если максимальная мощность указана в 50 л.с.- Мерк Сузу или Яму?
И еще в катере уже установлена машинка Mercury и проложены троса, возможно ли при этом установка другого мотора кроме Mercury.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 28-06-14 19:05
Троса от мерка на ямаху вроде не подходят, на другие не знаю. Что бы не парится с прокладкой дистанции бери мерка. Хорошие моторы, возьмёшь 50 efi сделаешь с него 60 вытаскиванием шайбы из под воздушного фильтра.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 28-06-14 19:12
Разумеется меркури ибо это придворная лодка и в ней все заточено под их моторы. В противном случае потребуются переделки.
Автор: Пират (95.153.205.---)
Дата: 28-06-14 19:43
Это понятно, я имел ввиду что у меня на катере уже установлена оригинальная Mercury-я машинка. Поэтому и вопрос обязательна ли ее демонтаж при установке плм кроме Mercury
Дата: 28-06-14 19:46
Спасибо, неужели только дело в шайбе воздушного фильтра а как же прошивка мозгов?
Автор: Пират (95.153.196.---)
Дата: 28-06-14 21:37
Какой винт подобрать к мотору Mercury F50, чтобы мотор развивал максимальные обороты при максимальной загрузке на катере. Диаметр 10 или 11 ? и шаг 12 или 13?
Дата: 28-06-14 21:40
В салоне имеются оригинальные винты и винты фирмы солас, на каком остановить выбор? Читал, что Солас надо брать на шаг меньше
Автор: пр. Андрей (83.149.19.---)
Дата: 29-06-14 05:41
Пират писал:
На Соласах пускай Ямахи катаются.)))))
А тебе в сторону Мичигана глядеть надо, и бюджетно, и винты - гуд.
У тебя лодка тяжелая, диаметр на 11 смотреть надо - Ссылка.
Автор: Асланов Дмитрий (85.26.165.---)
Дата: 29-06-14 14:18
У меня на квике 460 с мерк 50 4т был винт 12 родной люминь и 12 аполло сталь, но твоя лодка чуть меньше, можно взять 13
Дата: 30-06-14 00:17
Эвинруды очень нравятся, особенно в белом цвете, но непонятки с обслуживанием, отсутствием запчастей тех же винтов отбивают все желание покупать мотор. У меня в салоне стоят 50 60 оба белые, выглядят супер, смущает одно когда подошел ближе обратил внимание как покрашен сапог- он был весь в какой-то металлической крошке покрашенной сверху краской. До данному факту менеджер пояснить ничего не смог.... и сразу затроил)))) Я приколол его, что это наверно технологии NASA. Да но зато какого диаметра у него стоял винт я просто офигел- им реально баржи толкать. Еще он сказал что всего продано 2 мотора за все время. Глядя на таких дилеров и работников просто страшно им что либо доверять.....посмотрел как они собирали гидроциклы на улице просто смешно стало.....
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 30-06-14 02:37
Пират писал:
Сразу покупай дигностический кабель у "Вани из Словении", а все остальное в ветках пр оэвинруды прописано.
С начала сезона уже людям пяти-семи в форумной переписке движки отремонтировали.
А дилеры рукожопные они и на сузу/мерк/ямаху найдутся, так ведь?
Автор: пр. Андрей (85.26.164.---)
Дата: 30-06-14 03:19
Борис писал:
> пр. Андрей
> кинь мне что нить в личку на borisych65@mail.ru
Кинул там тебе привет из Казани.)))
Дата: 30-06-14 03:23
Ruwa писал:
> бери Эвинруд 50DSL.
Не камильфо на мерковскую лодку другой бренд вешать, не по феншую это.)))
Здесь же в барахолке висел Квик430 с Хонда50, так убого смотрелся этот комплект, да еще хозяин - транец вырезал, чтоб коротконогий мотор повесить, так вообще - ...опа.
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-06-14 03:41
Вытащить шайбу и поставить 14-й солас.У меня на таком стальном винте максималка 5200.
Дата: 30-06-14 04:42
шайбу сразу выкинуть или после обкатки мотора?
Автор: ГОГАru3 (178.204.38.---)
Дата: 30-06-14 05:15
Dikiy писал:
> 5200.
5200 ...эт что... обороты? ...маловато будет ...надо ближе к 6и тысячам...
Дата: 30-06-14 11:44
Пират писал:
Я после гарантии выкинул, но просто не знал, что так легко можно из 50 сделать 60 сил. Но отвечу словами как и мне посоветовали: все изменения конструктива на свой страх и риск.
ГОГАru3 писал:
После удаления шайбы на 13-ом винте стала срабатывать отсечка, т.к. он стал крутить 6200. Ну у меня так и раньше было шаг - 1000 оборотов, хотя местная теория говорит, что это как минимум должно быть два размера шага. Теперь думаю приподнять мот относительно киля...
Автор: Отчаенный (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-06-14 12:33
С 2010 г. счастливый обладатель Мерка 60 ефи, пока могу сказать только хорошее. Больше всего меня поражает как он заводиться после зимней спячки, бензонасос закачал топливо и вуаля с пол оборота ключа. После Вихря и Хондочки как то непривычно.
Автор: пр. Андрей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 30-06-14 17:11
Отчаенный писал:
> непривычно.
Ничего, привыкнешь.)))
У меня этот уже третий Мерк, предпоследний вообще был 2007 года выпуска, так никаких проблем вообще, в том числе и с инжектором, расход так вообще радует, да и сам мотор в общем, до этого всё по Ямахам убивался, а теперь походу только Мерки будут.
Дата: 30-06-14 18:58
Да заводится мерк как авто, пол-секунды стартером и приятно урчит. Справедливости ради у меня была проблема с мерком, писал тут Ссылка. но так и не понял что это было...
Автор: Виталий-Уфа (---.79.157.103.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 30-06-14 23:38
На эту лодку только Мерк. Там все под него заточено, да и литровый обьем очень важен. За качество не переживай, не хуже чем у одноклассников. Выберешь Мерк или Яму, пиши в личку, предложу интересные цены.
Автор: Пират (95.153.207.---)
Дата: 06-07-14 08:02
А какой диаметр был подскажи пожалуйста? и какие обороты показывал тах с люмин???
Автор: alexm72 (83.220.237.---)
Дата: 06-07-14 08:33
У меня похожая лодка только 480 и мек60 винт 12 любой
прёт как танк обороты около 5900 скорость около 50
двух лыжников 90кг легко.
