 Московское время 16:42:02
 Владивостокское время 23:42:02
 "Борьба" с Мерком 50ЕО
Автор: Любитель с Покачей (213.87.240.---)
Дата:   28-06-14 16:24
Доброго времени суток Уважаемые.
Устал я \\\"бороться\\\" с этим чудом Американской сборки... Все по порядку: достался знакомому Мерк 50 ео (двухтактник микс), с самого начала мозги стал долбать... то стартер не работал (залегли щетки), то карб (средний) переливал (запала игла)... Теперь уже месяц не можем довести его до "ума"... Вот, что у нас и как: заводится с пол "пинка", работает сравнительно на холостых ровно, стартуем- выход на глис уверенный, обороты чуть выше средних (на слух, таха нет), проезжаем около 5-7 мин. и вроде его (мотор) кто за "жопу" хватает, падают обороты, работа не ровная- сбрасую газ, на холостых- ровно, пытаюсь опять стартовать... а хрен... чуть ли не глохнит... (охлождение в порядке). Выкручиваю свечи, искра на всех, протираю (чисто об инцифалитку), вкручиваю- опять 3-5мин. еду и опять такая хрень... Чо мы ток не делали, и топливопровод весь перебрали и свечи меняли на новые, все три карба продули, бенз на замену, масло тож... Ну ток в редуктор не целовали... Ну ВЫНЕС мозг... с "Вихрем" я так не тыркался как с этим чудом...
Может от Вас, какие предложения поступят... Компрессию не замеряли еще...
 Re: "Борьба" с Мерком 50ЕО
Дата:   28-06-14 16:55
Для начала компрессию замерять. Второе - свечи рекомендованные?
Автор: Любитель с Покачей (213.87.248.---)
Дата:   28-06-14 19:28
Kira писал:
Свечи установлены согласно мануала... компрессию- да, проверю при первой же возможности...
Дата:   28-06-14 19:59
Подскажите какая должна быть степень сжатия? и "мах" разница между "котлами" ?
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   28-06-14 20:04
Начать бы вам с топливной, при движении покачать грушу руками не пропадет ли чудо дефект. Похоже на проблемы с подачей топлива.
Дата:   28-06-14 20:27
noa3 писал:
И такое пробовал. И подсосом тож... Всё одно...
Автор: borist (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-06-14 22:30
Абсолютно ровно точно 100% та же хрень с мерком 75. Задолбал. Раньше помогала полная разборка и промывка карбов, потом перестала. Чему там ломаться - не знаю, прост как 3 копейки.Такое ощущение, что вырубается 1 цилиндр или проблемы с бензонаносом. В прошлом году поменял на новый + поставил 1 новый модуль зажигания. Пока на воду не спускал, после теста отпишусь.
Главное - не пропадай, отпишись если найдёшь причину.
Дата:   28-06-14 23:35
borist писал:
> бензонаносом.
Один в один симптомом с этим "чудом"...
Знаете! Руки полностью опустились (да и не ток руки), был бы мой мотор... покрасил бы в синий цвет и нах в реку... Жаль хозяина этого девайса...
Автор: Микрон (91.235.184.---)
Дата:   28-06-14 23:44
Еще вариант -одна из катушек зажигания имеет межвитковое замыкание внутри.
Проверяли?
Дата:   29-06-14 00:36
Недавно была тема, симптомы похожи, почитайте:
Я там писал:
Рывки и ощущение, что отключается один цилиндр не подходят под проблемы с топливной системой.
У мерка выгорает стандартный круглый водонепроницаемый коннектор разъем, идущий от катушки генератора, (на фото) и питает все приборы, в том числе ограничитель оборотов.
Если с ограничителя снять один из питающих проводов, то как раз один цилиндр отключается.
1. Временно отключить ограничитель оборотов, обязательно оба провода питания плюс и минус. Могу фото выложить.
2. Проверить все соединения, если где окислилось, зачистить, побрызгать ВД40, или специальной херней для восстановления контакта в соединениях.
3. Определить какой цилиндр отключатся можно по цвету нагара на свече.
4. Поменять катушки местами, проверить какой цилиндр стал отключаться.
5. Проверить разъемы питание катушек, замерить напряжение.
6. Проверить все места соединения с массой, (обычно черные провода).
Вообщем, ручками и с любовью, перетрясти всю проводку, если не хватает знаний, можно пригласить электрика.
Фото выгоревшего разъема с генератора, Мерк 50
Дата:   29-06-14 01:41
>1. Временно отключить ограничитель оборотов, обязательно оба >провода питания плюс и минус. Могу фото выложить.
Фото бы помогло.
>2. Проверить все соединения, если где окислилось, зачистить, >побрызгать ВД40, или специальной херней для восстановления >контакта в соединениях.
Каким образом?
Дата:   29-06-14 02:57
На видео показал, как нельзя отключать ограничитель, если отсоединить только питание +12в, то отключается один цилиндр, по звуку работы мотора слышно.
Обязательно оба провода питания, плюс и минус.
Показал на фото
Фото где стоит ограничитель
Дата:   29-06-14 03:05
Свеча цилиндра, который часто отключается, будет иметь более черный нагар и более мокрая.
Здоровый нагар коричневый, от светлого до темного и свеча сухая.
Таким образом, определяем, и запоминаем какой цилиндр херовничает.
Меняем катушки местами, если ничего не изменилось, значит катушки не причем.
Если стал херовничать другой цилиндр, значит виновата или сама катушка, или плохой контакт в разъеме питания катушки.
Как вариант высоковольтный провод шьет на массу, проверяется визуально в темноте, на работающем моторе.
Дата:   29-06-14 03:22
.........................или плохой контакт в разъеме питания катушки, или ее отключает ограничитель оборотов.
Автор: Иван 1982 (85.26.235.---)
Дата:   29-06-14 03:44
попробуй дуть карбы изнутри компрессором. мне помогло
Автор: SerG (80.234.40.---)
Дата:   29-06-14 05:50
Любитель, вот тут лежит руководство на русском по ремонту полтинника. Там и методы испытаний топливонасоса, и карта поиска неисправностей.
Автор: пр. Андрей (83.149.19.---)
Дата:   29-06-14 06:26
Любитель с Покачей писал:
Не пить не пытались, при поиске неисправности то.
Дата:   29-06-14 07:41
SerG писал:
> топливонасоса,
noa3 писал:
> И такое пробовал.
Причем здесь бензонасос, если даже груша не помогает.
Дата:   29-06-14 22:19
Спасибо, всё понятно. Проверю.
Дата:   03-08-14 15:45
...Знаете! Руки полностью опустились (да и не ток руки), был бы мой мотор... покрасил бы в синий цвет и нах в реку... Жаль хозяина этого девайса...
Будете смеяться... но дело случая- получилось так, что лодка с мотором потонула (сильные дожди и ноль внимания со стороны хозяина). Очередной раз сняли карбы продули, "прочмыхали" и не поверите- мотор "полетел!!!! Вот же случай... А я же его (мотор) из начально хотел утопить... И смех, и грех однако...
