| Московское время 13:08:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:08:15 |
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата: 24-06-14 21:28
На борту бак почти полный(25л) я(90 кг), сын (35 кг) и АКБ на 35А/ч. В лодке сделана палуба и консоль(~10 кг). Бак под передней сидушкой, АКБ у транца. Винт штатный.
5800, скорость 39-40 км/ч по GPS против течения. Течение 1 км/ч.
Это нормально или можно быстрее? Мож винт тяжелее поставить?
ЗЫ у мотора макс. обороты 5200-5800.
Автор: Серкап (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-06-14 23:32
Вполне нормальный результат. Можно конечно заняться ловлей блох и добавить пару км/ч, но нужно ли?
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 25-06-14 14:23
Очень хороший результат.На Вельботе36 с М15 вдвоем больше 36 не было.Винт на 10" дал результат хуже.
Автор: Андрей с ноута. (---.yota.ru)
Дата: 25-06-14 19:52
MegaChell писал:
В лодке
А что ты хочешь с "палубой и консолью" уже развесовка не для скорости будет.
Дата: 25-06-14 19:57
а чего с развесовкой не так? если лодка быстро на стабильный глиссер выходит, то с развесовкой все в порядке д.б. или я неправ?
Дата: 25-06-14 22:51
MegaChell писал:
Для повседневной эксплуатации-да, для максималки-нет.
Автор: disp (---.votgk.com)
Дата: 26-06-14 14:16
Winboat какой prof или luxe? Подыскиваю замену ПВХ. Как лодочка дельфин есть? Палубу из чего делали? Планирую ходить под Ямой-15.
Дата: 26-06-14 20:46
disp писал:
prof.
палуба из фанерки бакелитовой.
Немножко совсем покатался. Полтора часа отъездил. Ветер, сильная рябь.
Впечатления:
На борту бак почти полный(25л) я(90 кг) и АКБ на 35А/ч. Бак под передней сидушкой, АКБ у транца.
В одного все печально. По ветру получилось выйти на глиссер с большим задиранием носа. Ехать страшно. Если вдруг волна или порыв ветра встречного, реально сделать оверкиль. Против ветра дельфин. На глиссер не вышел, страшно обороты добавлять.
Буду эксперементировать с развесовкой. АКБ и бак убирать в нос, может лучше будет, но маловероятно. С подвесом мотора еще поиграюсь.
Добавил на переднюю банку две тушки общей массой ~100 кг. На глиссер выходит ровно и быстро. скорость 35-36 км/ч. Убрал одну тушку 65 кг, оставил 35. Небольшой дельфин и выход на глиссер. Скорость 39-40 км/ч.
ВЫВОД. Консоль нужно ставить на нос, если длина не позволяет и в середину, если позволяет. Иначе в одного плохо. Либо плиты ставить либо крыло на мотор.
ЗЫ. Нужна нормальная сидушка с мягким поджопником и обязательно со спинкой. Машинка с двумя рычагами неудобная. После однорычажной непривычно.
