 Московское время 05:39:11
 Владивостокское время 12:39:11
 Магнит для зацепа к корпусу судна.
Автор: Dis1592 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-06-14 07:42
Кто нибудь делал такую штуку для своей ПВХ лодки, чтоб не выбрасывать за борт 100 метров с якорем, а просто подошёл к борту судна и примагнитился?
Расскажите как результаты если делали, и какой силы лучше магнит брать? От чего магнит использовали
 Re: Магнит для зацепа к корпусу судна.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   28-06-14 07:45
Как примагнититься к борту судна из цветного металла?
Как потом оторваться?
Дата:   28-06-14 08:01
Да не, корабли то у нас не из цветняка. Да Вот думаю магнит на веревке сделать, к сезону кальмара готовлюсь, так чтоб встал под борт корабля, магнит прилепил с веревкой, и рыбач, вот только не знаю, прокатит ли, может нюансы какие есть, глубина то обычно не менее 50 метров в тех местах, потом якорь выбирать не очень удобно, а так отлепил магнит и пошёл к другому судну в поисках кальмара.
Автор: Garry (---.178-71-99-103.avangarddsl.ru)
Дата:   28-06-14 08:56
Купи себе поисковый магнит и будет тебе счастье.
Дата:   28-06-14 09:09
Если нахаляву , то от динамиков 25ГДН-3-4 , те что стояли в S-30 , весьма некислые компактные магниты . Но если "насмерть" нужно , то тут только неодимовые .
Дата:   28-06-14 09:10
Это конечно вариант не плохой, но и не дешёвый, хотелось бы по дешевле чтоб обошлось
Дата:   28-06-14 09:12
> неодимовые
Это уже ближе к теме. Осталось найти такие динамики. . .
Автор: Акробат (217.118.64.---)
Дата:   28-06-14 11:26
Я тоже задумался с этой темой. Купил неодимовый магнит на 20кг с дыркой под винт, херня полная. Надо на 50-80кг брать. Были у меня пара гнилых динамиков, вот один то мне и пригодился. Убрал железяку из середины, а во внутрь как раз поместился мой неодимовый, на него же кольцо повесил через винт. Вот такую парочку хочу запытать.
Автор: Zoo (5.140.235.---)
Дата:   28-06-14 13:45
По-моему, на вышеприведенной ссылке все уже и так есть:
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   28-06-14 14:59
Судья Дредд писал:
*ржу* ;))
видимо потом будет тема "как оторвать магнит" ;))
Дата:   28-06-14 16:32
Угу. Обязательно. Так как в моей практике есть выломанная дверь сортира. Которую я закрыл на пару магнитиков от HDD.
Автор: buss (---.178-70-187-208.avangarddsl.ru)
Дата:   28-06-14 16:40
Всё самое лучшее человек подсмотрел у природы. Значит надо на присоску как кальмар 8-))
Дата:   28-06-14 17:14
Или волосатые ноги как у мухи ;)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   28-06-14 17:25
В Гринпис собрался вступить, что ле? :-))
Дата:   28-06-14 18:31
Я когда-то пробовал привесить к кораблю рентгеновский аппарат, просветить сварные швы на предмет усталости, для этого использовался "паук" с 4-мя магнитами по 80 кг, так аппарат весом в 7 кг висеть не хотел. Сначала нужно ободрать N-слоёв старой краски и довольно толстый слой ржавчины под ней, в общем от идеи отказался.
Но это правда большие корабли, с мелкими не сталкивался.
Дата:   28-06-14 22:51
Да, я тоже думал о толстом слое краски и ржавчины, вот это в основном и смущает, магнит сегодня сделал, расхерачил саунд буфер, выдрал динамик из него, воколупал оттуда магнит, при делал к нему рым от электромотора, теперь получилось очень удобное устройство для примагничивания, вот только не знаю, хватит ли у него силы держать через ржавчину. . .
Дата:   28-06-14 22:57
Блин,кэп,глянув сверху,может принять эту хрень за магнитную мину,и шарахнуть из говномёта...)
Дата:   28-06-14 23:00
Судья Дредд писал:
> говномёта...)
Это запросто, как два пальца об асфальт :-)
Автор: Юрий Лукич (---.83.238.121.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-06-14 23:21
Обычно делается рамка, в которую заделывают 4-6 магнитов от магнетронов печек СВЧ(у металистов полно).
Дата:   28-06-14 23:49
Что то я не помню постоянного магнита в магнетроне, вроде не одну печку разобрал. Правда сам магнетрон не разбирал ни разу, но отвёртка к нему не липла при снятии
Автор: lionbob (88.81.53.---)
Дата:   29-06-14 00:39
Мож. лучше электромагнит от подъездных входных дверей? Или самому намотать. Питание дал, присосался, убрал, отвалил.
Dis1592, случаем не на заработки в Сомали собрался? )))
Автор: pricep@mail.ru (85.26.165.---)
Дата:   29-06-14 01:33
А Присоска для переноски стёкол не прилипнет к судну ?
Автор: BTL (---.dynamic.vega-ua.net)
Дата:   29-06-14 02:05
Пираты, блин, сомалийские.
Дата:   29-06-14 08:38
lionbob писал:
Та нее, мы тут. . . по месту. . . :-)
Электромагнит тоже не плохо, но для него надо ещё АЭС с собой возить. . .
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   29-06-14 08:52
Чуть больше полуампера от 12 В. не так и страшно.
Дата:   29-06-14 12:40
rapucha писал:
Это точная информация? разве не 220 там?
Дата:   29-06-14 15:27
> разве не 220 там?
Ну сам посуди, разве допустимо на обще подъездную, металлическую дверь вешать оборудование на 220V, да ещё в России, да с нашими монтажниками? Поубивает всех нахрен. Причём жильцы будут целёхоньки, т.к. происшествие случится ещё на стадии монтажа. )))
Так что аккумулятор в лодку, подъездный магнит, и фиг его отдерёшь от борта захватываемого вами судна.)))
Дата:   29-06-14 19:23
Посмотрю и подумаю в этом направлении, но сразу есть то что не нравится очень, провода нужны, аккумулятор нужен. Если не найду решения хорошего с постоянным магнитом, по думаю и над этим вариантом.
Дата:   29-06-14 19:42
Ну.. справедливости для, при хорошем хвате двумя руками двери в подъезде открываются рывком.
Дата:   29-06-14 21:05
Думаю для маленькой ПВХ лодочки этого будет достаточно
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-06-14 21:45
Заинтересовало. Может кто-то конкретно так уже делал? Или нобелевку за идею.
Автор: Вереск (2.93.62.---)
Дата:   29-06-14 21:59
Неодимовые можно заказать тут:
Ссылка.=
с доставкой и подешовке.
Дата:   29-06-14 23:12
Капец домофонам! Надо до соседей сгонять, взять парочку. Пока ажиотаж не начался.
Дата:   29-06-14 23:14
Жигуль писал:
Похоже не делали, нужно самим пробовать, нобелевку не обязательно, главное чтоб результат был положительный :-)
Дата:   29-06-14 23:16
Вереск писал:
> Ссылка.=
Спасибо, сейчас посмотрю
Дата:   29-06-14 23:20
Там все не совсем по русски, ничего не пойму там
Дата:   29-06-14 23:29
Сейчас только заметил, я не совсем так сказал как хотел, в самом начале, я имел ввиду примагнитить магнит к борту судна, а на магните веревка, метров 10-15, и к веревке уже лодочка привязана, так думаю не такое уж и большое усилие нужно будет чтоб удержать лодочку.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   30-06-14 18:32
Ты что? Только что это узнал? Ну в смысле то, что открывается с рывка? Буууууугага!!!
Между прочим поэтому на подъездных дверях и делают крошечные ручки. Но это не мешает "почтальонам", которые бумажный спам разносят, носить кусок прутка с веревочной петлей. Правда мой подъезд сейчас от этого избавлен надолго. Пара сбросов матушкиного ночного горшка с балкона. И рекламщики побаиваются звонить по всем 6 квартирам подъезда.
