 Московское время 19:42:32
 Владивостокское время 02:42:32
 YAMAHA 15 (2т)
Автор: Дед-Шаман (---.trbo.yandex.net)
Дата:   27-06-14 22:22
Как проверить установку момента зажигания и опережения на ямахе 15 (2т)??
Буду очень благодарен !
 Re: YAMAHA 15 (2т)
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   27-06-14 22:38
Надо взять сервисное руководство. Там все расписано.
По ходу дела Олег поднял новый тренд :) Проверка установки зажиганий :)))))
 Re: YAMAHA 15 (2т)
Автор: Led (86.57.187.---)
Дата:   27-06-14 23:01
Нужно скачать у Киры с Некроджонсона сервис-мануал для Ямахи 9.9-15 в формате пдф, около 7 мегабайт, открыть страницу 24. Полный газ 30* до Вмт, холостые 5* после. Там еще есть много интересного, правда на английском:)
 Re: YAMAHA 15 (2т)
Дата:   28-06-14 00:45
Led писал:
А где это скачать?
 Re: YAMAHA 15 (2т)
Автор: mikkamix (78.25.123.---)
Дата:   28-06-14 00:55
У киры с некроджонсона!!!
 Re: YAMAHA 15 (2т)
Дата:   28-06-14 00:56
Скачать отсюда
какой файл я писал выше.
 Re: YAMAHA 15 (2т)
Дата:   28-06-14 01:31
Led писал:
> Скачать отсюда
Там ничего не понятно ,мне просто нужно проверить где и когда должны быть какие метки
 Re: YAMAHA 15 (2т)
Дата:   28-06-14 02:16
На маховике у тебя есть метки. Выкрути верхнюю свечу, найди ВМТ. Выкрути румпель в положение полного газа. Первая метка должна быть напротив метки где-то на двигателе. Нашел метку на двигателе,запомнил. Скинув газ на минимум должна совпасть последняя метка маховика. Все собрать, подключить стробоскоп, проверить соответствие угла опережения.
Если меток нет нигде, то рисуй сам.
 Re: YAMAHA 15 (2т)
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   28-06-14 07:48
Вот тут наглядно и с картинками,хоть и про китайца,но все же аналога/копии Ямы
