 Московское время 19:10:15
 Владивостокское время 02:10:15
 В продолжение темы про зажигание и стробоскоп.Знатоки Ямахи!
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   27-06-14 17:50
По мануалу, на ходу (и полном в том числе) метка потенциометра опережения на модуле зажигания должна быть по дальней риске. На моторе она стоит заметно дальше.
С вероятностью 99% -так с завода, регулировочные винты на качалке помечены краской.
Выставить как положено?
 Re: В продолжение темы про зажигание и стробоскоп.Знатоки Ямахи!
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   27-06-14 18:13
Не-а. Риски это метки базового положения. При котором мотор обязан завестись. Ну как те полтора оборота на карбюраторе вихря :)
Дата:   27-06-14 18:17
Kira писал:
Заводится он на первой риске)))
Вторая- это 70-75-85 лыс 20 градусов УОЗ
Третья 50-60-90 лыс, 22 градуса
Дата:   27-06-14 22:44
Это понятно. Но когда нет приборов, то зажигание ставится по рискам. По факту вот такие отклонения бывают и в минимуме и в максимуме.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   27-06-14 23:23
В этой конструкции такая точность, это как у жигулей вмт по крышке блока выставлять :)))))) - хер выставишь
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   27-06-14 23:29
Выставлять максимум только по стробоскопу. И иметь ввиду, что коробка "умная". Когда пытаешься сдвинуть флажок чуть дальше двойки - УОЗ просто падает на "0" и - поплыли неспеша. Для спорта переделываем и сдвигаем плату под маховиком.
Дата:   27-06-14 23:32
Максим Владивосток писал:
То есть данное заводское состояние-без стробоскопа не трогать?
Дата:   27-06-14 23:38
Не трогать. Да оно без изменений в остальных частях двигателя ничего особо и не даст.
Дата:   27-06-14 23:46
Ага-ага. Не знаю как на фетоле - на веосе соседушка потрогал. Мата было... Назад возвращали часа два угробили. Выставили по рискам. Но потерялось 5 км/ч максималки. Все вернулось после вдумчивого чтения мануала и применения стробоскопа.
Думается логика зажигания у трехцилиндровок одинаковая.
