 Московское время 08:02:38
 Владивостокское время 15:02:38
 мотор в колодце
Автор: KAPER (178.45.172.---)
Дата:   27-06-14 16:08
можно ли делать колодец такой формы в лодке? не хочется корму резать и рулевое переделывать..или заливать на ходу будет?
 Re: мотор в колодце
Дата:   27-06-14 16:10
картинку не приклеил.
 Re: мотор в колодце
Автор: bober (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-06-14 16:31
Так от скорости зависит.
 Re: мотор в колодце
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   27-06-14 17:07
Только по варианту 2. Иначе при наезде на мель отрыв редуктора гарантирован. Скос делается только ради откидки мотора.
 Re: мотор в колодце
Автор: buss (---.178-70-171-101.avangarddsl.ru)
Дата:   27-06-14 18:15
проект Каролина он такой
 Re: мотор в колодце
Дата:   27-06-14 21:06
buss@mail.ru писал:
именно это и не нравится в каролине
 Re: мотор в колодце
Дата:   27-06-14 21:29
А зря не нравится. Идеологически все верно. Откинутый мотор не выступает за корпус. А крышка сделана так и выход в корму только из соображений невеликих габаритов и глиссирования. Имея просто квадратную дыру в днище ты хрен заглиссируешь. Даже со скошенной стенкой. А для тихохода допустимо.
 Re: мотор в колодце
Автор: Batiok (85.26.164.---)
Дата:   27-06-14 21:32
Влад, только по второму варианту.
Есть опыт эксплуатации швертботов, так вот если швертовый колодец не правильно спроектирован то на скорости он заливает воду в лодку.
Ну и конечно, в первом варианте, мотор не откинешь.
 Re: мотор в колодце
Дата:   27-06-14 21:38
На самом деле, делают по обоим вариантам. Первый - особенно, на яхтах за килём. Точно так же стоит днищевая колонка и никто её не убирает. Если мотором не пользоваться для руления, то вообще изящно получается.
 Re: мотор в колодце
Дата:   27-06-14 21:57
Kira писал:
о глиссере речь не идет))..максимум 14.
вообще подвесник в колодец хочу повесить,что бы выкинуть л-12 .
 Re: мотор в колодце
Дата:   27-06-14 21:58
А рулить им не хочешь?
 Re: мотор в колодце
Дата:   27-06-14 22:08
нет..на малых скоростях лучше пера не придумано ничего.
мотор жестко будет закреплен
 Re: мотор в колодце
Дата:   27-06-14 22:21
KAPER писал:
Ты ошибаешься .
Перо - это то же самое изменение направления упора винта.
Меньший упор - меньшая управляемость.
На заднем ходу вообще не рулит - Амура М не было?
 Re: мотор в колодце
Дата:   27-06-14 22:36
Рулить ПЛМ гораздо эффективнее будет.
 Re: мотор в колодце
Дата:   27-06-14 22:43
А может у KAPERа перо мера два длиной?
(давайте перами меряться))))))))))0
 Re: мотор в колодце
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   27-06-14 23:33
КиЯ № 26. Если поставить дубовый киль (в смысле из дуба), то можно.... )))
 Re: мотор в колодце
Автор: бульдог 34 (85.26.233.---)
Дата:   28-06-14 01:04
Когда-то давно, была деревяшка 9м дл. Скошеная корма мотор в колодце рулили мотором. Колодец был продолговатый мотор откидывался, не сильно узкий. Но можно и пером рулить.
 Re: мотор в колодце
Дата:   28-06-14 01:14
Еще
 Re: мотор в колодце
Дата:   28-06-14 03:09
бульдог 34 писал:
> Еще
Чё то даже визуально на этом фото хочется увидеть винт раза в два побольше диаметром.
 Re: мотор в колодце
Автор: KAPER (80.234.1.---)
Дата:   30-06-14 20:07
s494 писал:
> KAPER писал:
> Ты ошибаешься .
амура с валом не было..всю жизнь на подвесниках ))
а вообще в старой советской книге был совет,как сделать перо на вихрь-именно для улучшения управляемости на малом.
 Re: мотор в колодце
Дата:   30-06-14 20:08
всем спасибо!")))
