| Московское время 07:26:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:26:00 |
Дата: 27-06-14 19:08
Запарился воевать с вихрёвскими бензонасосами, купил тайваньский для Рыси-Тайги, приколхозю на вихрь, вакуум надо соединить шлангом, подскажите тонкий штуцер от авто какого нибудь.
Желательно отечественного, чтоб зашёл в маг и купил.
Чтоб был прямой и резьба м8.
На вскидку в моск ничего не приходит...
Сосок от ветра согнутый.
Старый бензонасос пилить, сосок делать?
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата: 27-06-14 19:47
а взять болтик М8, лучше латунный, дырочку в нем просверлить и на дрелке обточить не думал?
Дата: 27-06-14 20:16
arkie писал:
> А почему М8, может М6 хватит :-)
Внимательно прочитай сообщение ТС.
Резьба M8 нужна.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 27-06-14 20:52
Обратка от жыги. Готовый писюн. Резьба коническая где-то как раз 8. Но сама трубка с внутренним диаметром где-то 3. Внешний не больше 5.
Я когда ставил ветерковские бензонасосы на Приветы заказывал токарю накладные штуцера. По посадочному месту штатного бензонасоса (на вихре аналогичный).
А опытный вариант был обрез из вихревского. Но силумин быстро обломился.
Дата: 27-06-14 20:55
И кронштейн ладить обязательно. Собственно силуминовый штуцер у меня и обломился потому, что на нем висел бензонасос. Стальной накладной выдержал долго. Но кронштейн все равно приладил. Для надежности.
Дата: 27-06-14 21:45
Я тоже накладные делал. Пластинка из дюраля мм 6, по форме фланца б-насоса, в неё заворачивал штуцер. Ставил на родную прокладку штатно, не лазая в мотор с метчиками.
Дата: 27-06-14 21:53
Я и собираюсь б\н закрепить где то. Только трубка длинная получится, поэтому и хочу штуцер потолще, чтоб жиклёра не получилось.
Дата: 27-06-14 22:17
s494 писал:
Толще, чем на бензонасосе делать смысла не имеет, т.к. конических шлангов не бывает ;-).
Дата: 27-06-14 22:28
Понятно, что не бывает.
Но на б\н сосок в внутренним диаметром 4мм.
У меня такой же только тайваньский.
Дата: 27-06-14 22:31
Всё, вопрос снимается.
Поиск такую картинку выдал.
Штуцер от вихрёвского б\н закручивают.
Будем мерить, будем думать.
