| Московское время 13:11:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:11:33 |
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 27-06-14 17:52
Может кто сталкивался. Стоит у меня на тохе тахометр китайский о дух кнопках ТС-001 Ссылка.
Переведен в режим работы:
- значение 01 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 1 такт работы двигателя, т.е. 2 раза за 1 оборот маховика двигателя (большинство двухтактных двухцилиндровых лодочных моторов с одно канальной системой зажигания; под капотом установлена одна двухискровая катушка зажигания с двумя высоковольтными выводами по одному на каждую свечу зажигания);
Показывает, зараза, в два раза больше.
Есть еще вот такие варианты:
- значение 02 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 2 такта работы двигателя т.е. 1 раз за 1 оборот маховика двигателя (классический двухтактный двигатель; под капотом мотора установлены одна или две раздельные катушки зажигания, каждая на свою свечу зажигания);
- значение 03 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 4 такта работы двигателя т.е. 1 раз за 2 оборота маховика двигателя (классический четырехтактный двигатель с распределителем зажигания).
- значение 04 отключает функцию тахометра, на экране дисплея будет отображаться только счетчик моточасов.
Что надо выбрать?
Спасибо
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 27-06-14 18:24
Ну если положение 1 не подходит, то ставь положение 2.
Только при выключенном движке.
Дата: 27-06-14 21:47
Ты попробуй!!
Чудес не бывает. И не бывает тс-011 бракованных.
Автор: Романыч163 (85.26.165.---)
Дата: 15-07-14 07:56
Хотелось узнать, менял ли кто батарейку в ТС-011? Тахометру три года, и начал подвирать на высоких оборотах.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 15-07-14 17:30
старый компаундом был залит
ПРИБОР НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ из за технического несовершенства и низкой надежности. Новая версия прибора ТС-011М. НОВОЕ КАЧЕСТВО ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ.
проще новый заказать 400 рупий за бугром
бесплатная доставка
ща новый идет разборный
ТС-011М
+ кабель + батарейка
Дата: 15-07-14 19:39
Да я свой победил. Перебрал по очереди все режимы. И когда он вернулся на первый - заработал как надо.
Автор: Романыч163 (83.149.19.---)
Дата: 16-07-14 02:07
Как то на форуме писали что провод нужно приматывать на бронепровод на расстоянии не меньше 5 см от наконечника свечи, может это так и нужно делать ?
