| Московское время 18:18:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:18:01 |
Автор: salehard (5.141.20.---)
Дата: 27-06-14 05:45
Михаил GE писал:
> Режим есть, но не у всех . Если сзади на оси две ручки - значит есть
Как они выглядят?
Автор: Михаил GE (---.spbmts.ru)
Дата: 27-06-14 06:21
Рядом с ручкой, которую нажимаешь вниз, чтобы поднять полностью мотор должна быть ещё одна ручка
Автор: trapexit (188.226.227.---)
Дата: 27-06-14 06:44
ВАСЁГ писал:
> У Веоса нет мелководного режима,только за отдельную плату))
С некоторого времени мелководный режим идёт в стоке.
Автор: salehard (---.salekhard.ru)
Дата: 27-06-14 13:32
Михаил GE писал:
> быть ещё одна ручка
Есть такая ручка, только я не понял как она работает, я ее нажимаю, но мотор вообще не подымается.
Автор: Чарский (---.ru)
Дата: 27-06-14 13:43
salehard писал:
Их там две ручки, нажимаешь которая справа от тебя, приподнимаешь мотор и нажимаешь на левую - мелководник, приопускаешь мотор, проверяешь встал ли мотор на мелководный режим.
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата: 27-06-14 14:50
salehard писал:
Сам-то так пробовал сделать,как написал?=))))
Нажимаешь обе ручки сразу,потом приподнимаешь мотор,примерно до половины и опускаешь.Мотор встанет в положение для мелководья.
Дата: 27-06-14 14:56
Dizel-1 писал:
Пробовал и так и эдак, но только пробовал, просто пока у меня не было необходимости использовать мелководник, то и посоветовал первый вариант - потяжелее.)))
Дата: 27-06-14 18:57
Подскажите, чтобы мотор откидывало при наезде на мель или препятствие, нужно чтобы ручка подъема всегда нажата была?
Автор: salehard (5.141.21.---)
Дата: 28-06-14 05:00
Спасибо, все получилось!
